Штатный Bluetooth Hands-Free
.up
#301 Непрочитанное сообщение .up » Пн окт 19, 2015 11:58 pm
Archvile писал(а):
.up писал(а):У кого-нибудь есть идеи, почему перестал играть usb с того же места? Всегда с 1 трека начинает. Думал из-за флешки на 32Гб, вставил старую на 16, такая же беда. :cry:
Уже обсуждалось!
Перед тем, как воткнуть уже установленную ранее флэшку, ее нужно отформатировать и задать отличную от предыдущего метку диска. Я обычно вводил текущую дату (чтоб гарантированно не повториться) - например сегодня 151015. Только после этого можно заливать на нее новое музло и втыкать в слот - проигрывать будет с места остановки.
Не помогло :(
сергей825
#302 Непрочитанное сообщение сергей825 » Чт ноя 12, 2015 8:50 pm
Может кто объяснит почему при разговоре по блютуз меня плохо слышат, ни где не могу найти варианты решения по этому вопросу?
сергей825
#303 Непрочитанное сообщение сергей825 » Чт ноя 12, 2015 8:50 pm
Микрофон пробовал менять.
Bolodik
#304 Непрочитанное сообщение Bolodik » Ср ноя 18, 2015 8:28 pm
Добрый день! Если не устанавливать кнопки на руль для управления вызовами?
Есть ли кнопка ответить на вызов или позвонить на MMCS W12\W13
saflax
Зодиак: Скорпион
#305 Непрочитанное сообщение saflax » Сб мар 12, 2016 7:29 pm
Всем привет, может кто подскажет? имеем лансер 2008 года, доставили hands free, блок 8785а004 и не работает. я так понимаю нужно эту функцию активировать? так вот что надо активировать в етаксе что бы заработало?
kevin
#306 Непрочитанное сообщение kevin » Сб мар 12, 2016 10:44 pm
hands free и активировать
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
----Antoxa----
#307 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пн мар 21, 2016 7:02 pm
У меня к примеру вечная проблема при воспроизведении треков с USB вылазит всегда глюк, спустя примерно 20 треков все залипает, и происходит перезагрузка влэшки и начинается воспроизведение с 1го трека, в чем проблема? уже дико бесит эта проблема!!!! блок 050
Westside
#308 Непрочитанное сообщение Westside » Чт мар 31, 2016 7:15 am
saflax писал(а):Всем привет, может кто подскажет? имеем лансер 2008 года, доставили hands free, блок 8785а004 и не работает. я так понимаю нужно эту функцию активировать? так вот что надо активировать в етаксе что бы заработало?
Ты территориально где? Если что звони заезжай.
----Antoxa----
#309 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Сб апр 02, 2016 8:21 pm
----Antoxa---- писал(а):
.up писал(а)::cry:
Ни кто не знает, что у меня за проблема?
Westside
#310 Непрочитанное сообщение Westside » Сб апр 02, 2016 9:16 pm
.up писал(а)::cry:
Пробовал флешку другую ?
----Antoxa----
#311 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пн апр 04, 2016 7:25 pm
.up писал(а)::cry:
пробовал, пофиг
raler
Зодиак: Скорпион
#312 Непрочитанное сообщение raler » Ср апр 06, 2016 11:07 am
Привет всем, народ! Вот читал читал я эту тему, и у меня уже каша в голове изза разных прошивок, блоков и тд.
Скажите, имеется хэтч 2008 года МТ.
Голова - 8701А277
Провод справа от правого воздуховода прилеплен изолентой (я так понял это к блоку блютус).
Провода для микрофона не имеется (снимал плафон)
Скажите, какой блок BT (те что с USB) нужно купить, чтобы заработал на моей голове??
Или на эту голову установить нельзя? А если можно, то какой блок можно поставить (желательно те блоки, в которых есть еще и усб)?
Заранее спасибо!
P.S. Комплектация Invite+
#313 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср апр 06, 2016 11:53 am
raler
С юсб на вашем гу работать никакой блок не будет! Только без юсб - 004, 010 :pardon:
Или менять гу, тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28238
raler
Зодиак: Скорпион
#314 Непрочитанное сообщение raler » Ср апр 06, 2016 1:00 pm
ksw.s писал(а):raler
Мерси, буду знать! :good:
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#315 Непрочитанное сообщение SVR » Вс июн 26, 2016 2:17 pm
Подскажите, пожалуйста, список голосовых команд для русскоязычного БЛЮТУСА. Просмотрел всю тему, ничего не нашёл похожего :oops:
Может ссылочку на тему или на информацию какую-либо по этому поводу...
