Застучал двигатель 2.0
Доброго времени суток!
Вчера во время поездки появился звук из двигателя при наборе скорости и на холостых оборотах. Сегодня уже загорелся чек, в салоне попахивает толи выхлопными, толи бензином (несильно). Двигатель вроде тянет как и раньше. Пробег авто 220 т.км.
Нахожусь в гостях в 700 км от дома, ремонтироваться бы здесь не хотелось. Просьба подсказать что может быть.
Вот ссылки на видео:
1. в салоне https://www.youtube.com/watch?v=7dRJG2KPumw слышно где-то с 30 сек.
2. под капотом на холостых https://www.youtube.com/watch?v=Oa0-OvbgmM4
В общем причиной этого звука была развалившаяся свеча в первом цилиндре. Отвалился центральный электрод и упал в двигатель. Ошибка была - пропуск зажигания в первом цилиндре. Купил новую свечу - она не вворачивается, на сервисе сказали сорвало резьбу, кое-как наживили ее и сказали, что нужно снимать башку и делать ввертыш. До дома 200 м доехал с невкрученной свечей, стук кстати исчез. Поехал в другой сервис (уже не на своем авто) узнать смогут ли они сделать ввертыш не снимая головы, ребята попросили показать разбитую свечу и посмотрев, сказали что резьбу сорвать никак не могло, тк на свече резьба не коцаная и в том сервисе ошиблись. Короче я попробовал закрутить новую свечу во второй цилиндр, а со второго цилиндра свечу поставил в первый. И о чудо все закрутилось, двигатель завелся без стука, попробовал сделать пробную поездку - двигатель снова работает как часики.
Каюсь - свечи за 220 т км не менял ни разу
Двигатель работал отменно, расход был маленький, тяга отличная, заводился в любые морозы с полпинка, поэтому я как-то и не вспоминал про свечи. П.С. за машиной слежу, менял все вовремя и по регламенту - масло, фильтра, в том числе бензиновый, жижи в коробке, гуре и тд, а вот про свечи забыл.
Теперь вопрос куда этот электрод денется из двигателя и что он там натворил? Понятно, что по хорошему бошку скидывать и смотреть, но я в гостях за 700 км от дома и пора уже возвращаться.
Добрый день-в хату, как говорится. Имею во владении 2-х литровый УЛАН на МТ, 2008г.в. На днях ни с того,ни с сего начали плавать обороты. Сразу были заменены свечи, почищен дроссель. Проблема не ушла. Через 12 часов, появился очень-очень странный шум (звук). Ни такой как у автора темы, а свой.... особенный. На диагностику еще не ездил. На данный момент догадки пока на - форсунки. Но это догадки. Диагностика надеюсь внесёт ясность. Вот видеозапись моего звука:
https://youtu.be/g0Sarvny5Jk
Нуждаюсь в совете и вашем мнении по этому поводу. Спасибо.
Китайские мудрецы утверждали, что причиной всех болезней является плохое здоровье. В ответ другие китайские мудрецы, покачиваясь, утверждали, что причиной всему – недостаток энергии Пьянь, а также дисбаланс энергии Сци и энергии Несци.
