Помогите! Проблема с приборкой! Образовалось пятно.
Sega74ne
#1 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Вт янв 26, 2016 6:48 am
Доброго времени суток!
Помогите, подскажите что делать! На днях образовалось "пятно" на приборке (на фото в синем круге), не могу понять в чем причина, морозы были несильные, да и авто на гаражном хранении... Думаю, что если бы причина была в морозе, то после того как авто нагреется и внутри температура будет комфортной "пятно" исчезнет, но не так всё просто... "Пятно" не исчезает. Подскажите, что можно сделать (кроме того что поменять приборку) и в чем причина! Если выход один - поменять приборку, то прошу подсказать, подойдёт ли приборка (цветная) со свежих годов выпуска ланса?
Lancer X ДВС 2.0, 2007 г.в.
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#2 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Вт янв 26, 2016 11:13 am
К сожалению только менять. У меня была подобная проблема. Перегоревшие нити на приборке. Поменяли по гарантии. Если её уже нет то можно купить любую БУ. Подойдут все, в т.ч. и цветная англ., русская и т.п.
Sega74ne
#3 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Вт янв 26, 2016 11:30 am
Большое спасибо! Будем искать цветную б/у. Там вроде бы только шлейф подключить....
Sega74ne
#4 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Вт янв 26, 2016 2:00 pm
Может кто-нить знает: при замене приборки пробег меняется или остается какой был? В объявлениях о продаже не раз встречал, что могут выставить любой пробег, а также на подключенной к питанию приборке высвечивается пробег.... :shock:
mamaster199
#5 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт янв 26, 2016 2:05 pm
Sega74ne писал(а):Может кто-нить знает: при замене приборки пробег меняется или остается какой был? В объявлениях о продаже не раз встречал, что могут выставить любой пробег, а также на подключенной к питанию приборке высвечивается пробег.... :shock:
Пробег записывается в самой приборке. Чтобы его сменить нужен программатор. При смене приборки пробег будет другой
Sega74ne
#6 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Вт янв 26, 2016 2:14 pm
Спасибо! =)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт янв 26, 2016 2:15 pm
Sega74ne писал(а):: при замене приборки пробег меняется или остается какой был? В объявлениях о продаже не раз встречал, что могут выставить любой пробег, а также на подключенной к питанию приборке высвечивается пробег.... :shock:
Пробег хранится в дампе памяти микросхемы, которая находится на плате приборной панели. Соответственно с другой приборкой пробег изменится....
Sega74ne
#8 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Вт янв 26, 2016 2:24 pm
Тоже спасибо! Скажите, с подключением приборки (вместо монохромной 2007 года на более новую, цветную русскую или американскую) проблем возникнуть не должно? Просто в данный момент в поиске цветной приборки, не могу принять решение...русскую брать или американскую....
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#9 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт янв 26, 2016 2:44 pm
Sega74ne писал(а):Скажите, с подключением приборки (вместо монохромной 2007 года на более новую, цветную русскую или американскую) проблем возникнуть не должно
Не будет проблем. Я бы "американку" брать не стал из-за шкалы спидометра в милях и км. Вроде и суточный пробег в милях отображается...
Sega74ne
#10 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Вт янв 26, 2016 2:46 pm
Понятно! Ну да, в милях шкала лишняя..... Спасибо!
Sega74ne
#11 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Ср янв 27, 2016 6:56 am
Подскажите, есть ли на форуме фотоотчет по замене (снятию) приборки? А то не зная лезть туда как-то сыкотно ))))
ASPid
#12 Непрочитанное сообщение ASPid » Ср янв 27, 2016 7:59 am
Sega74ne
Вот тут посмотрите http://faq.lancerx.ru/index.php/Torpedo
Sega74ne
#13 Непрочитанное сообщение Sega74ne » Ср янв 27, 2016 8:25 am
Спс! То, что нужно! Пожалуй, попутно поменяю несколько поцарапанных декоративных элементов.....
Vadique
#14 Непрочитанное сообщение Vadique » Чт окт 27, 2016 3:03 pm
Битые пиксели.... только замена :(
Вернуться в «Электрика»
