Подсветка в зоне ног у всех пассажиров + подсветка в бардачк
приветствую всех
боюсь по отстал я со своим авто )))
вот по истечении трех лет появилось немного свободного времени и финансов, решил заморочится с подсветкой
поэтому возникли вопросики:
1. Для бардачка. В наличии лента в силиконе, вопрос на какой поверхности ее лучше разместить, хотца чтоб во всей ширине бардачка была? Как у Шарка концевик закреплен снаружи или изнутри, на саморез или винт, кто нибудь видел?
2. Освещение в зоне ног. Так же в наличии лента. Вопрос у водителя где ее крепить? Видел Шарк монтировал в панельку кнопку для отключения, у меня такой панельки нет, там подушка коленная
3. Подсветка ручек открывания: планирую воткнуть по одному светодиоду, провел отдельные провода для того что б можно было через подстроечное сопротивление замутить. Как мне подобрать номинал этого резистора?
"жить хорошо. а ХОРОШО жить еще лучше"
- IVAN33
Ох, парни, видели бы что я себе замутил в зоне ног. К сожалению фото и видео отчет будет позже, завтра удираю из страны на пару неделек позагорать, но потом сделаю.
Вобщем, незнаю может идея не нова, и я не первый о ней упомяну, но я долго к ней шол и ни у кого не плагиатил. Ну короче подсветку сделал из RGB светодиодной ленты, т. е. из цветной, от нее можно добиться любого цвета путем подбора трех резисторов с необходимыми номиналами. У меня сейчас при включении габаритов сразу загорается подсветка в зоне ног красным светом, но стоит мне открыть дверь она синхронно с салонным светом, плавно переходет в белый свет и точно также наоборот, как только закрываю двери, свет плавно становится красным. Друзья в восторге.
Вот.
Вот.
- megaaxel
от задней подсветки (из-под передних сидений) провода через доп. разъемы (чтобы можно было снять кресло без осложнений) уводим в центральную консоль, там их параллелим и ведём вперёд к ЕТАКСу.lelik525 писал(а):подскажите пожалуйста ,откуда лучше брать питание с центрального плафона или лучше со штурманского плафона и с каждой лампы брать питание?
от передних подсветок параллелим к тому же проводу (я сделал тоже через доп. разъемы, чтобы легко снимать пластик, к которому приклеены ленты), и подключаемся на разъеме рядом с ЕТАКСом. номеров контактов сейчас не скажу, но всё есть в элетросхемах.
и не надо тянуться ни к каким плафонам.
Протяжка от плафонов позволяет реализовать единое включение выключение, нет необходимости в дополнительном выключателе и поиске места его расположения.
ETACS разьем С-316 провода красный и желтый
у меня от заднего плафона по водительской стойке (проблем с протяжкой ноль), далее вниз к косе одина пара проводов водителю, тут же под водительское сиденье (заднему левому пассажиру), и через центральный тунель на правый борт, так же переднему пассажиру и здесь же под сиденье заднему
Valero
Вот тоже решил я заморочится данной темой, в планах пока подсветка ног у передних пассажиров. Идея такова, включаем габариты - загорается красная подсветка в ногах, открываем дверь при включенных габаритах, подсветка плавно меняется либо на белую, либо на синюю, закрываем дверь - подсветка вновь обретает красный свет, реализация на светодиодных лентах и микроконтроллере, эко меня торкнуло, кто что думает об этом, стоит заморочится?
- megaaxel
контроллер не нужен.
красный свет - на габариты,
синий и зеленый - на плафон.
в сумме при открытых дверях будет белый.
- DENP_87
Ну вот собственно и я добрался до подсветки области ног на своем атво.
Проводил питание от центрального плафона,через левую стойку и в центральную панель(к ручнику),а уже от туда раскидал в ноги...
лепил не плафончики,как описанно в начале темы автора,а диодную ленту SMD3528 120led/m
все это дело скреплял папами и мамами, да бы в будущем для удобства демонтажа или смены цвета
вот,так сказать и результат
- megaaxel
только зачем тянуть провода аж к плафону, если они и так идут туда от... ног водителя.
(см. немного выше на этой же странице мое сообщение)
- DENP_87
Ну тут уж кому как
Я в проводке к примеру вообще не шарю и уж тем более в эл.схемах,железки покавырять - это пожалуйста....мне открой блок проводов,я месяц буду разбираться че куда идет
А тут, я сам все провода прокинул и все теперь в них знаю
уж примотать к плафону два провода,это и я справлюсь)))))))
Вот если кто бы выложил фото отчетик
Не стал создавать новую тему. Возникла следующая ситуация. Года три ездил с подсветкой салона красного цвета и кромкой дверей-белого. За это время обстановка приелась, захотелось чего-то нового. И было принято решение установить RGB-ленту с контролером.
Так как открытие дверей управляется по минусу и RGB лента имеет три отрицательных и один плюсовой провод, пришлось и салон и двери посадить на один контроллер. Т.е. при открытии одной двери, загораются все.
Собственно проблема заключается в том, что свет загорается не плавно, как было до этого, а рывками, мерцанием.
Может знает как устранить данный "эффект"? Куда можно еще подключиться, где нет этой плавной подсветки. Тянуть еще 4 минусовых провода от концевиков вместо управляющего минуса с фишки С-316 не особо хочется.
tchernuhowa olya
а вот это можно использовать? http://www.svetlon.ru/catalog/svetilnik ... -6012.html
tchernuhowa olya
