да, очень похоже, завтра посмотрю отпишусь. у меня нет почемуто кнопочки в предпросмотре!ksw.s писал(а):Напишите г.в. а/м !![]()
Перед отправкой сообщения жмите пред. просмотр - внизу появляется ссылка "Добавить картинку к сообщению" - жмете на нее и дальше все простоSpoonky писал(а):вы вставляете картинки?![]()
Во картинка Алексея блока парктроника с крепежем на праворукий Аут:Spoonky писал(а):а вот как его снять
Настоящий штатный парктроник: варианты,установка,пользование
Посмотрел еще раз. Снять блок можно, но он почемуто крепится на 2х стороннем скотче, (под рукой небыло поэтому отрывать не стал). крепится к металической пластине к которой прикручена торпеда, второй ее конец приварен к корпусу авто. Вытащил разъем и сфотал и его и гнездо.
с теми фото что выложены на 4 стр форума сравнивал и помоему это не то! т.к. у вас они 24 пиновые, а мой 16.
- ksw.s
Опять не такой
На блок парктроника по САN, в варианте 4 датчика назад с 2010 г.в. вот такой разьем на 24 пина и распиновка:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
До этого был аналоговый на 20 пин(похож на тот что вы нашли, только больше), такой же 20 пиновый у блока ЕCU климата.
Фото именно такого от блока парктроника не нашел - вот блока климата(они одинаковые, только провода по другому):
У меня 2008 г.в. изначально был на 20 пин, переделывал на 24.
- ksw.s
Вообщем разобрались, э тот блок для опускания пассажирского зеркала при движении задним ходом, оригинальный доп.
Последний раз редактировалось ksw.s Чт апр 28, 2016 1:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Вчера установил парктроник с блоком А048
Задний работает хорошо, правда 60 см маловато,
Может кто знает как увеличить дальность работы датчикоа (хотя бы до 1м)?
Я поставил по углам спереди без скоса - работают очень плохо. Должны на 60 см срабатывать, а срабатывают на 20-30 см.
Может кто подскажет в чем проблема?
- -=ZYGARD=-
Где написано что ДОЛЖНЫ на 60см срабатывать!?
Все датчики, несмотря на то что технически одинаковы имеют разную настройку зоны срабатывания и это жёстко задано блоком без возможности подстройки.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- AndreyKANT47
ЕТАКС 654
Есть варианты установки штатного парктроника?
какие блоки подойдут?
Я на драйве :http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1209464/
- AndreyKANT47
Я с Вашим каном не особо дружу.ksw.s писал(а):Любые по Саn
Я так понимаю шина есть, вопрос в поддержке её приборкой?
у меня рестайл 2013 м.г. будет работать?
Я так рассуждаю, что все также как у ASX, а у них вроде есть парктроники, знач и у меня должен заработать.
Поясните, если не прав и что нужно, что бы заработало?
