18 диаметр колес
roman42
#646 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср мар 02, 2016 12:27 pm
rebel писал(а):roman42,
правильно я понимаю, что независимо от ширины и радиуса диска оптимальный вылет ЕТ46? И при таком вылете, если диск R17, до какой ширины его можно устанавливать (с учетом размерности резины)?
Это тема про 18 катки!
Опять все перемешиваем
Про 17 вы спрашивали тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1192826
rebel
#647 Непрочитанное сообщение rebel » Ср мар 02, 2016 12:57 pm
Пардон)
Almaz116
#648 Непрочитанное сообщение Almaz116 » Ср мар 23, 2016 6:02 pm
Добрый вечер! хотелось проконсультироваться , подойдет ли на лансер диски размером 5x114.3 18x9J ет 35,и какой размер резины лучше подойдет под эти диски? Заранее спасибо :)
СеДоЙ
#649 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср мар 23, 2016 9:07 pm
Almaz116
при 18*9J и ЕТ35 будет примерно так
Tumyp писал(а):[ ссылка на изображение ]
вот так вот у меня вобщем выпирает ; и на кочке почему -то именно левое заднее колесо чиркает(
Бензин ваш-идеи наши
Almaz116
#650 Непрочитанное сообщение Almaz116 » Чт мар 24, 2016 2:58 pm
Спасибо! С дисками я вроде как определился, будет 18*8J et 38,думаю они лучше подойдут .., а вот какой размер резины лучше подойдет под эти диски, 225/45; 235/45; или 245/40
Almaz116
#651 Непрочитанное сообщение Almaz116 » Чт мар 24, 2016 3:52 pm
Простите, диск 18*7,5J !!!
СеДоЙ
#652 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Чт мар 24, 2016 5:14 pm
225,больше не надо.
Almaz116
#653 Непрочитанное сообщение Almaz116 » Пт мар 25, 2016 7:50 am
СеДоЙ спасибо! !!
Z10d3y
#654 Непрочитанное сообщение Z10d3y » Пн апр 18, 2016 11:32 pm
Добрый вечер.Нужна помощь в выборе. Подскажите подойдут ли мне такие диски с такими параметрами? Lancer X Intence
1)
Посадочный диаметр 18 "
Ширина диска 8.0"
Вылет (ET) 40 мм.
Сверловка (PCD) 114.30x5
Диаметр отверстия 67,1 мм.
2)
Ширина диска 8.0"
Вылет (ET) 40 мм.
Диаметр отверстия 73,1 мм.
3)
Ширина диска 8.0"
Вылет (ET) 38 мм.
4) Также интересует подойдут ли диски если я возьму параметры R18 8.5j ET+40 5*114.3 или ET+38 ???
Ciberboss
Благодарил (а): 1 раз
#655 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт авг 05, 2016 6:22 pm
С самой покупки автомобиля в сентябре 12-го года, меня не покидала мысль об 18-х дисках и низкопрофильной резине. Очень много прочитал на форумах, мнения конечно у людей разные. Одни пишут, что "костотряс", жутко тянет руль в руках на дорогах с колейным профилем, подвеска разбивается чуть ли не через месяц, грыжи набиваются на покрышках, как грибы после дождя, увеличеный вес колеса и увеличеный расход топлива. Но было много и противоположных мнений, как острее руль, лучше внешний вид, нет колейности если размер штатный, да и просто то, что колеса 18-го раз ера, это штатные колёса Лансера, а наши 16-е, то комплект для плохих дорог, как и наши стойки. За последние два года я раза три или четыре решал, что "всё, беру", но почитав в очередной раз отзывов на сайтах, отказывался от этой идеи. Однажды с коллегой по работе мы пришли к этой теме, и он сказал, что никогда по форумам не определишься, нужно только брать и пробовать самому, если не понравится, то продать можно, а всю жизнь сомневаться и не попробовать, жалеть потом всю жизнь. Тут же заходим на сайт Фарпост и ищем во Владивостоке именно Раллиарт (в поиске набираем Галант Фортис, поскольку наш Лансер там выпускается под таким названием), находим за 18.000, сразу прикупил к ним резину Бриджстоун Потенза размером 225/45 R-18. Я не сторонник резины Б/У, но на докатать сезон и определиться нравится оно мне или нет, сойдёт и Б/У, чем потом продавать почти не ношеные новые за шапку сухарей, если не понравится 18-й размер. У моего коллеги есть знакомые во Владивостоке, которые занимаются отправкой запчастей и их осмотром на соответствие лоту. За работу взяли с меня 3000 рублей. Всё упаковали и отправили транспортной компанией в Якутск. Через неделю получил, обул резину на диски, поставил на машину.
Проездив болше недели на новых колёсах, скажу своё субъективное мнение. Рулиться машина стала интереснее, вид интереснее, жёстче если и стало, то в пределах погрешности измерения жопомером, не ного шумнее, колейности нет, костотряса нет. Итог: резину и диски оставляю себе. Почти пять лет не мог я решиться на покупку этих колёс, а купив, они мне нравятся, потерял больше четырёх лет приятного вождения. Осталось дождаться пружин Эйбах -30, и будет вообще секас в рулёжке и внешнем виде.
Я конечно понимаю, что у нас в стране дороги дорогам рознь, но очевидно к моему городу это относится в меньшей мере.
Диски-18000
Резина-16600
Доставка-4000
Работа специально образованного человека во Владивостоке-3000
Итого-41600
Дорого конечно, но тюнинг требует вложений, даже если результат не по затратам.
Медведь
#656 Непрочитанное сообщение Медведь » Пт авг 05, 2016 8:37 pm
Z10d3y
Все подойдут! Только к 2 и 3 надо будет докупить центровочные колечки с 73,1 на 67,1 мм. Ширину диска лучше смотреть не более 8 мое мнение.
Я за 1 вариант, диски будут смотреться на Лансере! :good:
Я на Drive2.ru
https://www.drive2.ru/users/vmeste13/
Спортивное питание (сырьевое) напрямую с завода (Германия, Польша, Австралия/Новая Зеландия) без примесей и добавок.Прямой поставщик, розница,опт.Заводские цены:Сайт wheyrus.ru
fedul
#657 Непрочитанное сообщение fedul » Сб авг 13, 2016 1:31 pm
Друзья подскажите какую лучше выбрать высоту профиля резины 225 18R 45 или 40 на диск: ширина 8, вылет 38 что бы не задевала заднюю арку на 150 клиренсе?
Алекs1757
#658 Непрочитанное сообщение Алекs1757 » Сб окт 01, 2016 4:33 pm
Всем привет. У меня Лансер 1.5 2010 г. Установлены диски и резина, разрешенные нашим Министерством транспорта (Израиль). Резина 245×40×18 93Y, диски: size:18×7.5, PCD: 5×114.3, Offset: 55, CB: 73.2. Всем желаю успеха!
Serge76
#659 Непрочитанное сообщение Serge76 » Вт июл 04, 2017 12:07 pm
День добрый уважаемые форумчане!
Внесу своих пять копеек, может кого-то из безумных это и остановит...
Решил на даче ради эксперимента поставить диски и резину с АУТА XL...
Донор: Аут XL. резина (штатная 225/55 R18), диск K&K 8.5 ET35 R18 (достались такие по случаю).
ставим на ланс 2.0 2007г.в. на проставках... (ну такой мне достался...)
что вышло... это полный пипец!!! :lol:
это как на заниженных приорах (мама! а где здесь клиренс??? :lol: )
расстояние между резиной и аркой (стоят штатные подкрылки и брызговики) составляет порядка 5мм. с каждой стороны, колесо вывернуть можно градусов на 30-45, дальше упирается в подкрылок или брызговик.
Фото не делал, т.к. руки были грязные, а в карман лезть грязными руками было не охота... :roll:
как-то так.... :oops:
С уважением, Сергей.
Serge76
#660 Непрочитанное сообщение Serge76 » Ср июл 05, 2017 10:02 am
Metsoyan писал(а):Добрый день, а стоит ли скинут 18" вот я тоже хотел такие диски скинут но не порекомендовали, говорят комфорт езди ухудшиться, кстати хочу от сюда диски заказать, наверно 16" или 17" скину, по моему больше и не надо, что скажете?
Смотря, что ты хочешь добиться от машины.... тут уже много раз обсуждалось и плюсы и минусы разных размеров...
если коротко, то 18 лучше управляемость на скоростях, более жестко попе, 16 - попе комфортно, но не так остро управление (плавает на скоростях, скажем так.... ), 17- сам уже догадываешься вроде как золотая середина, но по мне это ошибочное мнение...
для начала посмотри цены на 225/40 или 45 R18 и на 205/60 r16, половина вопросов само отпадет, а далее решай сам...
Вернуться в «Шины и диски»
