Assar писал(а):Одноклубнедчеги подскажите у кого есть гараж. хочу загнать своего улана на 2 дня безвылозно там просидеть с перерывами на обед закатать его шумкой.В дальнейшем поделиться опытом и помощью в подобных мероприятиях. [/b]
один за субботу и воскресенье сто пудова машину не одолеешь...... особенно если в первый раз собираешься делать.....и если делать собираешься так как надо делать..... чтобы на любой громкости ни малейшего дребезга обшивок не было..... если двери разбирать собрался, то и аккустику меняй, .. по крайней мере переднюю, а это влечет установку проставок под динамики, крепеж кроссовера, твитеров, вощим еще время тратицо дополнительно.... эффект есть даже при штатной магнитоле......... я когда год назад делал первого ланса десятого у товарища только с 2 дверями передней и задней за световой день разобрался......хотя щас я уже кроме своей машины делал штуки 4 или 5 десятых лансов........
ЗЫЖ как совет могу сказать что материала тебе надо на все двери 6 листов вибропласта.... а может и 8 что-то я забыл уже..... потому что я еще и багажник обклеивал, листа сплэна восьмерки хватает сто пудова, даже останется и листа визомата тоже хватет, и тоже останется..... реально по поллиста последних хватает(кстати визомат и сплэн есть у меня по поллиста.... за 400ры отдам если чо..... без надобности лежат)..... такс это по материалам..... теперь что еще надо иметь чтобы приступать к работе..... это канцелярских ножиков штуки 2-3 и один из них самый мощный какой смогешь найти.... зачем несколько поймешь по ходу дела..... обязательно пару перчаток хозяйственных иначе при поклейки вибропласа поизрежешь руки об края с непривычки, затем отвертки понятное дело и крестовую и плоскую, ключики на 10 или на 8 не помню, ибо механицмы стеклоподъемников болтаюца у всех, несколько саморезов полуторасантиметровых и потолще в диаметре(ни как штатные китайские) ибо у всех ручки дверные на обшивках так прикреплены что саморезов там не хватает.... у всех не хватало сколько машин я не делал..... на тему пистонов не ламорачивайся пистоны не пообломать..... ну если с колонками мутить, то понятно изолента, скотч двусторонний, полскогубцы(клеммы обжимать) и дрель со сверлами чтобы проставку крепить и саморезы для крепежа онной. Ну вот вощим то и все....как что и куда лепить для правильной шумки найти не сложно..... могу от себя добавить что леница не стоит и заклеивать поверхность надо полностью, кроме того ввиду того что обшивка дверная жесткая и звонкая заклеивать надо все абсолютно технологические отверстия чтобы не демпфировало обшивку.... ну и использование визомата просто необходимо. а да еще когда обшивку снимешь протяни все болтики крепящие вставки на обшивке они тоже все по четверть оборота крутятся......ну вот и все..... удачи.
