Замена ГП на короткую от Out'a Need Help
Lancer x 2,4 MT. Хочу поставить короткую ГП от Аута. Но в интернете так и не нашел мануала или видео как это делается. Можете рассказать или поделиться ссылкой на инструкцию, видео, руководства, пожалуйста
- LancerZ
Плохо искали. В интернете давно все есть.
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... dex_M1.htm
"22C-MANUAL TRANSMISSION OVERHAUL<F5MBB>"
PS: у меня пока есть ГП и внутренности коробки от аута
Можно цену в ЛСLancerZ писал(а):Плохо искали. В интернете давно все есть.
Так там ведь просто инструкция что из чего состоит. Я хочу найти инструкцию где именно идет замена. И надо ли снимать коробку?LancerZ писал(а):Плохо искали. В интернете давно все есть.
- LancerZ
Как вы собираетесь что-то менять, если даже читать не научились? В мануале есть абсолютно все:Sit писал(а):Так там ведь просто инструкция что из чего состоит. Я хочу найти инструкцию где именно идет замена. И надо ли снимать коробку?LancerZ писал(а):Плохо искали. В интернете давно все есть.
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... 902ENG.HTM
Коробку естественно надо снимать и полностью разбирать.
Существует 3 решения задачи (по мере усложнения):
1. Замена коробки в сборе
2. Замена внутренностей в сборе
3. Разборка и сборка выходного вала и замена шестерни дифференциала, если куплена ГП в чистом виде
После операций 2 и 3 желательна проверка преднатяга конических подшипников выходного вала и дифференциала.
