Купил навигационную систему AVIC-F900BT и стал разбираться что куда и почем. В инструкции написано, что надо подсоединиться к проводу цепи спидометра, а так же к проводу питания датчика ручного тормоза. Вот теперь сежу и чешу репу где найти такие провода в автомобиле. Может, есть у кого фотки этих проводов?
Вот здесь http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... F900BT.pdf есть мануал для этой системы. Провода к которым надо подсоединиться описаны на странице 44.
По поводу подключения навигационной системы
- Faraon
попробуй подключить без этих проводов, знаю 100% что провод который идет на ручник отвечает за блокировку видео, т.е. берет минус с ручника, и работает минус когда ручник поднят, сделано для того чтобы типа во время движения просмотр видео был заблокирован. А для навигации вроде скорость сам gps должен считывать через спутник
- Ajbolit
про спидометр не знаю, а про ручник - я подключил этот провод просто на массу, теперь у меня видео можно в любое время смотреть, в том числе и во время движения. А так провод этот можно найти сняв пластиковую деталь с кнопками подогрева сидений, нужный провод идет от контактов ручника у его основания, зеленый он вроде.
Красный INVITE+ MT 2,0
Скорость нужно снимать, чтобы в туннелях он работал. Сегодня попробую поколхозить. По скорость я нарыл тока это
“"" Все оказалось значительно проще. На разъеме магнитолы есть сигнал скорости - крайний контакт во втором ряду, сине-белый проводок.
Тип сигнала - открытый коллектор.
Коэффициент - 28 Гц = 40 км/ч. Сигнал идет от приборной панели и он есть на схеме аудио. """ Попробую отыскать этот провод.
Ну я это писалВиталь писал(а):Скорость нужно снимать, чтобы в туннелях он работал. Сегодня попробую поколхозить. По скорость я нарыл тока это
"Ручника" на разъемах магнитолы нет, но есть сигнал заднего хода на третьем разъеме, который прикручен изолентой к жгуту. Сигнал может понадобиться для подключения камеры заднего вида.
2.0 CVT
