Меняем CVT (Вариатор) на МТ (Механика)
- ksw.s
Нет, он на подкапотной проводке, которая также идет и по салонуAlet писал(а):разъем для датчика педали сцепления
Для а/м с 2007-2010г.в. 2WD или 4WD не важно!Jack писал(а):21. Подкапотная проводка (от ЕТАКСа до КПП и Двига)
8501A246 - без ESP.
8501A247 - с ESP.
Вся разница: другой разьем на блок абс и наличие(отсутствие) разьема на G-сенсор.
Есть номера?Jack писал(а):25. Много пива, терпения и мата...
				Ванька Пыжик
				Ванька Пыжик
				Ванька Пыжик
вот все говорят, что при замене коробки с cvt (1.8, 2.0) на мкпп (1.8,2.0л) нужно менять ЗАДНЮЮ подушку двигателя, даже номер есть MN 184091. Может я че не понимаю, но у меня получилось, что не подходит кронштейн (может и подушка) которая возле акума, под воздушным фильтром (чтоб понятно было). По номеру MN 184091 какая-то не понятная подушка, да и как кронштейн найти под нее??? ПОМОГИТЕЕЕ!!!
				Ванька Пыжик
Совсем забыл отписаться.... Короче с кронштейном решил проблему таким образом: не стал заказывать новую подушку с кронштейном... Тупо замерил по отверстиям от кронштейна до подушки, сколько не хватает сантиметров, сделал чертеж как в школе учили
  и деру к слесарям, те мне за 500р все сделали. Все отлично стоит
				Ванька Пыжик
В общем о проделанной работе.... Как и у многих, у меня варику кердык пришел...Да, сначала думал поставить CVT б\у, но потом подумал, а смысл? все равно не на долго опять... Прочитал данный форум, и еще несколько статей про замену CVT на механику, я все таки решиться на этот шаг... страшно было пздц...
 Так вот ТОВАРИЩИ!!! Тут ни хрена страшного нет!!! Если Вы решили оставить ланцера на вариаторе себе на долго, то либо тюнингуйте вариатор, охлождение и т.д. как Andrey52RUS, либо ставте механику!!!!
Цена вопроса у меня встала в 60тыс вместе с чиповкой мозгов.
Сама коробка 35, комплектующие мне на разборке за 10 отдали: маховик, кулиса, троса, педали тормаза и сцепы, главный цилиндр и т.д. ставил все сам, один, герой блин... ребята лучше с друзьями это делать...
				Ванька Пыжик
Не большой фото отчет...
По поводу педали сцепления. Лично у меня там оказались 2 шпильки готовых, на нах стоял какой-то комп, често не грамотен, не знаю что это, вроде блок управления вариатором. Так вот его я перекрепил левее, так можно до хера че придумать куда его деть, а эту площадку освободил для педали. Да эти шпильки НЕ МНОГО не подходят, но я подпелил отверстия на педали и считай уже 2 болта готовы! Все разсверлил установил.
				Ванька Пыжик
