ВСЕ же ESP +/-
#1051 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср апр 26, 2017 11:50 pm
fuclan73 писал(а):ASC Block 4670A539
sensor 8651A084
G - sensor ?
#1052 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт апр 27, 2017 7:44 pm
fuclan73 писал(а):Greeting from egypt
iam Trying to activate the ASC on the my lancer 1.6 engine - 4A92 (4t)
i follow all the instruction on the forum But i have the U1417 error
i the connected all the wires needed for the ASC
ASC Block 4670A539
sensor 8651A084
I didn’t flash my Etac (as I expect its 2015 Etac) which block i have to use
can anyone advise
You need to edit ETACS variant coding for ESP module to accept it.
speedracer
Глобальный модератор
#1053 Непрочитанное сообщение speedracer » Вс апр 30, 2017 3:23 pm
ASC Block 4670A539
sensor 8651A084
can anyone advise
Я не силен в английском, но помочь хочется.
Ошибка U1417 - неправильный коддинг (настройка) в ЕТАКСе.
Судя из того, что я понял, нужно в настройках етакс поставить двигатель 2.0 и вариатор (это к примеру). И все у Вас должно заработать.
Lancer666
Зодиак: Скорпион
#1054 Непрочитанное сообщение Lancer666 » Ср май 03, 2017 11:36 pm
LancerZ писал(а):
elf1969 писал(а):
xBOSSx писал(а):ksw.s, подскажи в ЛС :) А мой штатный кронштейн не пойдет ?
если у вас 1,5 с ЭУРом, то 265-й блок не будет работать. надо ставить от ASXа 2WD.
Все прекрасно работает, не сейте панику в массы :). Ровно как 3 недели назад поставил такой на 1.5 АТ 2011 в Москве :). Какой мотор и варик роли не играет, все можно настроить.
ksw.s писал(а):
xBOSSx писал(а):А мой штатный кронштейн не пойдет ?
Ваш не подойдет, меньше :pardon:
Кронштейн подойдет, если сделать из 2-х кронштейнов 1 :D.
Что значит из двух один? :D Как я понял, от блока 072 он немного уже... меньше расстояние между нижними крепежными элементами? Есть у кого-нибудь возможность померить точные размеры.... хочется имеющийся кронштейн модернизировать :roll:
fuclan73
Зодиак: Скорпион
#1055 Непрочитанное сообщение fuclan73 » Чт май 11, 2017 2:30 pm
it work with me
i change to
ASC Block 4670A717
first Car 1.6 (4t) in all middle east
Have ASC
thanks for your support and Information
speedracer
#1056 Непрочитанное сообщение speedracer » Чт май 11, 2017 6:24 pm
fuclan73 писал(а):it work with me
i change to
ASC Block 4670A717
Have ASC
We are very happy for you.
Congratulations!
danilayakovlev.nsk
#1057 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пн авг 14, 2017 11:20 am
Всем доброго дня.
Подскажите народ какой блок ASС (номер парт. и по факту на блоке) ставился с завода на Lancer X 1.5 АТ с системой курсовой устойчивости.!
#1058 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 14, 2017 11:50 am
danilayakovlev.nsk писал(а):Всем доброго дня.
335 - 265
353 - 352
414 - 413
danilayakovlev.nsk
#1059 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пн авг 14, 2017 12:04 pm
335 - 265
353 - 352
414 - 413
265 пытался поставить, но он почему то у меня незабаротал.! :(
#1060 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 14, 2017 12:23 pm
335 - 265
353 - 352
414 - 413
Приезжайте ко мне, заработает :).
danilayakovlev.nsk
#1061 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пн авг 14, 2017 12:25 pm
335 - 265
353 - 352
414 - 413
Я из Новосибирска))
Если можешь помочь удаленно, я в долгу не останусь)!
#1062 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 14, 2017 12:28 pm
335 - 265
353 - 352
414 - 413
Я из Новосибирска))
Да без проблем, пиши в вайбер, вацап, телефон.
danilayakovlev.nsk
#1063 Непрочитанное сообщение danilayakovlev.nsk » Пн авг 14, 2017 12:32 pm
335 - 265
353 - 352
414 - 413
Я из Новосибирска))
Написал в вацап :)
Alexeyufa
#1064 Непрочитанное сообщение Alexeyufa » Пт дек 08, 2017 2:26 pm
Инмеется автомобиль lancer 4wd, нужно установить курсовую.
Подскажите данные блоки подойдут?
4670a336
4670a039
4670a532
4670a243
Или может кто-нибудь поделится списком блоков для 4wd
#1065 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт дек 08, 2017 2:30 pm
Alexeyufa писал(а):Инмеется автомобиль lancer 4wd, нужно установить курсовую.
4670a336
4670a039
4670a532
4670a243
Помимо того 4вд или нет, надо знать какая коробка и какой руль. Впрочем выше праворульные, будут с вариком работать.
