ВСЕ же ESP +/-
- SVR
Какой штатный лансеровский блок ЕСП будет работать с 465ым етаксом, 147ым g-сенсором и будет поддерживать HSA и ESS?
Последний раз редактировалось SVR Пн июн 04, 2018 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- SVR
есть мнение, что будет так:Прокурор писал(а):Если не ошибаюсь, то должно быть так:
888-717
720-719
888-717
890-719
На механике работать точно будет, т.к. он с завода ставился на машины с механикой.Прокурор писал(а): 719-й, но знаю, будет ли этот блок работать на механике.
А вот вопрос по g-сенсору остаётся открытым..
Может LancerZ нам поможет?! думаю, что он точно знает ответ
- Прокурор
Думаю, что мнение ошибочное, всё-таки 720.SVR писал(а):есть мнение, что будет так:
890-719
890 - это более поздний блок.
Для какого рынка этот блок ставился на машины с механикой?SVR писал(а): На механике работать точно будет, т.к. он с завода ставился на машины с механикой.
UPD
Посмотрел, похоже для японского рынка есть машины с МТ и таким блоком.
Последний раз редактировалось Прокурор Вт июн 05, 2018 1:11 am, всего редактировалось 1 раз.
- SVR
Возможно. Косвенное подтверждение:Прокурор писал(а):Думаю, что мнение ошибочное, всё-таки 720.SVR писал(а):есть мнение, что будет так:
890-719
1. ТУТ. Автор пишет, что на машине должен был стоять блок 890, приехал 719. А он почему то считает что 719-720..
2. ТУТ. Блок с номером 719, с машины 2014 года. в 14ом году ставили 890 блоки.
Японский Галант фортис в комплектации на механике. Ставили и 720 и 890 блокиПрокурор писал(а):Для какого рынка этот блок ставился на машины с механикой?SVR писал(а): На механике работать точно будет, т.к. он с завода ставился на машины с механикой.
- SVR
вот объявление с ВИН кодом:Прокурор писал(а):Я когда покупал 719-й блок на eBay, в объявлении был указан VIN-код машины. Я проверил, по нему бился блок 4670A720.
https://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-LAN ... ahqj7[url]
- LancerZ
Поможет, только вопрос задайте правильноSVR писал(а):есть мнение, что будет так:Прокурор писал(а):Если не ошибаюсь, то должно быть так:
888-717
720-719
888-717
890-719
- SVR
Так ведь и так понятно вроде былоLancerZ писал(а): Поможет, только вопрос задайте правильно.
1. Правильное ли соотношение номеров блоков ЕСП с их каталожными обозначениями и какой номер у блока 720?
888-717
890-719
720 - ?
2. Будет ли блок 719 (по каталогу 890) работать с g-сенсором 147 или 149?
3. И еще один возник: в чём разница между g-сенсорами 147 и 149??
- LancerZ
1. Нет
2. Будет с 149. На будущее, любой 4WD датчик (то есть выдающий информацию о продольном и поперечном ускорении) будет работать с ЛЮБЫМ блоком
MN*
*282
*059
*148
*149
*730
*780
Можно купить датчик с 4WD мерседеса или ниссана GTR в том же форм факторе и он тоже будет работать ибо протокол общения с блоком ESP внутренняя кухня Conti
3. 147 = 281 = 2WD (выдает информацию только о поперечном ускорении), 149 = 4WD
MN*
*282
*059
*148
*149
*730
*780
