Не работает подсветка багажника
- SVR
Я имел ввиду что в салоне, что в багажнике потребитель будет один и тот же мультиметр. значит и показатель должен быть одинаковый?! проводка то одинаковая по толщине..SarMat501 писал(а):А в салоне то зачем мерять, там все нормально со светом. Ампераж же зависит от потребителя
или дорожке на ЕТАКСе..SarMat501 писал(а):проводке каюк?
Проводку багажника можно прозвонить и проверить на сопротивление. в обоих проводках должно быть одинаковое..
Оранжевый провод идёт на ЕТАКС С-311 пин 17 (тоже оранжевый)
Розовый провод идёт на ЕТАКС С-311 пин 3 (тоже розовый)
Вот только этот момент смущает! откуда там 5V при закрытой крышке? Должно быть 0.SarMat501 писал(а):мерял, на фишке при открытом багажнике 12,5 вольт, при закрытом около 5
- SVR
+ к +. Думаю, что всё таки этот тест будет не информативным, поэтому проверяй лучше провода на сопротивление. Если провод где-то сильно пережат\перебит, то сопротивление на нём должно увеличиться..SarMat501 писал(а): я чета не понял, мультик в разрыв втыкать, а смысле не отключая лампочку? Или вместо лампочки + к + и так далее?
Не знаю про что он говорит, но у меня так:SarMat501 писал(а): А по поводу этих 5 вольт, меня они тоже смутили, но как заверил парняга с драйва (судя по бж он шарит) так и должно быть, они через некоторое время пропадают
![Изображение](https://s15.postimg.cc/3jxgvamon/DSC_9496.jpg)
![Изображение](https://s15.postimg.cc/6qs0ewrp3/DSC_9497.jpg)
Открываешь 12,5, закрываешь 0. Закрывал - нажимая отвёрткой на язычёк.
Все. Вроде победил. Нашел порезанный провод, прям на фишке в этаксе. Какой то левый провод туда подпитан был, через какую-то байду, вот в этом месте был очень чмошный контакт.
З. Ы. При закрытом все равно есть напряжение, только теперь 0.2 вольта всего. Там случайно плавное затухание не организовано?
