4WD на Lancer X без полного привода
JAM3v
#1 Непрочитанное сообщение JAM3v » Сб сен 27, 2008 11:55 am
Возможно ли установка полного привода на Лансер X для автомобилей, комплектация которых не предусматривает полный привод? Если да то какие детали для этого необходимы? И вообще как это сделать? :)
Maks
#2 Непрочитанное сообщение Maks » Сб сен 27, 2008 1:42 pm
Дещевле будет продать эту машину и купить полноприводную...
Счастливый обладатель Lancer X ...
hangman
#3 Непрочитанное сообщение hangman » Сб сен 27, 2008 8:33 pm
учитывая что в лансе: провода есть твитеров нет, провод есть AUXа нет, и так далее почему бы не предположить что в коробке стоит какая нибудь заглушка сняв которую можно присобачить задний мост. крепежные отверстия я думаю одинаковы на всех лансах. цена конечно выйдет не шуточная у официалов.
это только размышление :)
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#4 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Сб сен 27, 2008 11:47 pm
hangman писал(а):учитывая что в лансе: провода есть твитеров нет, провод есть AUXа нет, и так далее почему бы не предположить что в коробке стоит какая нибудь заглушка сняв которую можно присобачить задний мост. крепежные отверстия я думаю одинаковы на всех лансах. цена конечно выйдет не шуточная у официалов.
Предприятие это абсолютно нерентабельное, если не сказать "не возможное", но после недавних событий о возможности "перепрошивки мозгов" я не могу это утверждать....все возможно, но я поддерживаю Макса, который дал дельный совет.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АПРЕЛЬ 2026
JAM3v
#5 Непрочитанное сообщение JAM3v » Вс сен 28, 2008 10:44 pm
-=ZYGARD=-
Max дал самый бесполезный совет) Я просто интересуюсь это вообще технически возможно? Я вот просто не знаю, что из себя полный привод представляет.. Сначала надо разабраться в вопросе, а потом уже принимать решение проще купить полноприводный авто или все таки похимичить..
Maks
#6 Непрочитанное сообщение Maks » Пн сен 29, 2008 9:13 am
JAM3v писал(а):Max дал самый бесполезный совет)
Этот "бесполезный" совет направлен на то, что бы с нуля объяснить человеку, что данные дейтвия будут слишком дорого стоить и даже если все детали установить или переделать, не факт что все будет работать так как работает на машине где все это установалено на заводе...
JAM3v писал(а):Я просто интересуюсь это вообще технически возможно?
Технически возможно все, но что из этого выйдет никто гарантии никогда не даст...
Если просто нужна информация, попробуй почитать здесь:
http://www.avtonov.svoi.info/parket.htm
JAM3v
#7 Непрочитанное сообщение JAM3v » Пн сен 29, 2008 9:56 am
Просто разница в цене Intense MT (658 208 руб) и Intense MT 4WD (680 184 руб.) показывает что это не так уж и дорого...
Хм, из той ссылки которую ты дал стало ясно, что скорее всего на полноприводных версиях Лансов стоит муфта “Haldex”.
Как я понял для реализации полного привода необходима эта муфта, скорее всего другие валы (т.к. они должны быть немного короче на длину муфты), перепрошивка мозгов на программу от 4WD lancera.
Да, может быть ты и прав (все это влетит в копеечку при заказе с exista)..
koks
#8 Непрочитанное сообщение koks » Пн сен 29, 2008 11:06 am
ИМХО нужны :
- новая (другая) КПП
- кардан
- задний редуктор
- приводы на колеса
- другие ступицы назад
- сама муфта (которая скорей всего стоит либо в КПП, либо в заднем редукторе)
- орган управления муфтой (переключатель)
Вроде все :roll: По бобосам я думаю покупка вместе с установкой в несколько раз перекроет разницу между 4WD и 2WD :wink:
Maks
#9 Непрочитанное сообщение Maks » Пн сен 29, 2008 11:10 am
koks писал(а):в несколько раз перекроет разницу между 4WD и 2WD
Как минимум... :)
JAM3v
#10 Непрочитанное сообщение JAM3v » Пн сен 29, 2008 8:35 pm
Ну тогда тему можно закрывать.. :( Действительно дорого получится :) , если тока с убитого ланса все это не снять.. :twisted:
Винтик
#11 Непрочитанное сообщение Винтик » Пн сен 29, 2008 8:42 pm
Ещё про бензобак забыл- на 4wd он меньше :wink:
Maks
#12 Непрочитанное сообщение Maks » Вт сен 30, 2008 6:17 am
Винтик писал(а):на 4wd он меньше
Не может быть... :shock:
Вроде у всех комплектаций должен быть одинаковый...
И 4WD больше бензина жрет...
JAM3v
#13 Непрочитанное сообщение JAM3v » Вт сен 30, 2008 11:38 am
Винтик писал(а):Ещё про бензобак забыл- на 4wd он меньше :wink:
Бензобаки у них одинаковые:
http://al2.mmc2.rbc.ru/ru/auto_cat/inde ... 3&mode29=4
http://al2.mmc2.rbc.ru/ru/auto_cat/inde ... 9&mode29=4
inox
Благодарил (а): 2 раза
#14 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 09, 2008 5:16 pm
На 2WD бак 59 литров, на 4WD 55 литров.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Bagl
#15 Непрочитанное сообщение Bagl » Вс ноя 09, 2008 5:21 pm
100 процентов бензобаки разные, на полном приводе 55 литров, и дело не в том что больше бензина жрет, а дело в том что там какая хрень от полного привода мешает установке обычного бензобака
2.0 Intense MT
