Резкий звон выхлопной на холодном движке
Anzor
#31 Непрочитанное сообщение Anzor » Чт окт 23, 2008 7:01 am
macroVision
Я могу многое понять, но не соглашусь с тем что так и должно быть! Если так, то тогда ланцер хуже ВАЗа, у меня была когда то копейка 74 г.в. так она тише работала! Просто еще раз хочу отметить что сервис на низком уровне, покрайней мере в Волгограде. Я отдал 600 т.р. и еще должен нервничать.
AIRONIN
#32 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 23, 2008 2:43 pm
macroVision писал(а):Anzor Еще раз повторю это так работает система выпуска на этих автомобилях!
Т.е соответствует ГОСТу Р 52231-2004 ?
Anzor
#33 Непрочитанное сообщение Anzor » Чт окт 23, 2008 2:59 pm
AIRONIN
Я не поленюсь и запишу на диктофон и выложу файл в инет. Мы похоже говорим про разные вещи. Звук такой что можно подумать что глушитель пробит и откручен. Дело не в том что громко, а в то что гремит! ГОСТу Р 52231-2004 может он и соответствует, а вот машине за 600 т.р. нет. И я сравнивал с другими лансерами, у них такого нет. На стоянке где ставлю машину есть еще один лансер, так вот у него все в норме, громче чем хотелось но в норме.
AIRONIN
#34 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 23, 2008 3:05 pm
Вот эти аргументы и нужно предьявить сервисменам. Почему им в лом поднять авто и послушать и сравнить и самому при этом присутствовать и без решения проблемы не уезжать
Anzor
#35 Непрочитанное сообщение Anzor » Чт окт 23, 2008 3:10 pm
Если бы я услышал этот звук до покупки машины я бы ее не купил 100%. В том то и прикол что подобное явление у меня началось не спервого дня.
macroVision
#36 Непрочитанное сообщение macroVision » Пт окт 24, 2008 12:08 am
Обычно я сажаю когонить в машину, поднимаю ее и зову клиента чтобы он указал на тот звук что ему не нравиться. По поводу 600тыс. не каждый с вами согласится. Когда глушитель пробит или откручен, он сечет....звук явный нисчем не перепутаешь, плюс в месте где он откручен или сечет виден реальный нагар. Механики увидели бы это полюбому. Anzor мой тебе совет, ничего ты с этим не сделаешь, я бы поставил себе просто другую банку(последнюю). И нервы целы и звук соответствует спортивному виду автомобиля.
Хотя неисключаю может и правда у тебя там что то другое, тогда остается что в нем развалился катализатор либо сетки в последней банке. :)
Стараюсь для людей.
Anzor
#37 Непрочитанное сообщение Anzor » Пт окт 24, 2008 7:13 am
macroVision
Я уже не знаю что и думать. Звук идет не с задней части авто, а приблизительно в районе торпеды. Я думаю что в районе штанов (кажется так они называется). Обида на сервис ни за то что они не нашли что это, а в том, что и не пытались. Если бы они подняли машину прошлись по всему глушителю, а лучше заменили его, пусть на какой нить б/у ради эксперимента. Сделали все возможное и не нашли, я бы понял. Одно радует, вчера и сегодня этого звука не было, возможно из за наступления холодов. Вот такая вот тайна покрытая мраком. :-)
Anzor
#38 Непрочитанное сообщение Anzor » Пт окт 24, 2008 7:18 am
macroVision
macroVision писал(а):Обычно я сажаю когонить в машину, поднимаю ее и зову клиента чтобы он указал на тот звук что ему не нравиться.
Прикол в том что машина бут-то издевается когда приезжаю в сервис работает как часы! Как я укажу на проблему… :(
Anzor
#39 Непрочитанное сообщение Anzor » Пт окт 24, 2008 7:23 am
macroVision
Машина словно живая проявляет свой характер, как не объезженный конь. Притирка характеров если хотите. Все что мне в этой ситуации остается так это попробовать отнестись к этому с юмором. :D
macroVision
#40 Непрочитанное сообщение macroVision » Сб окт 25, 2008 3:23 pm
Если бы ты оплатил оперции снять-поставить глушитель, думаю без проблем бы. Хоть весь день ставили-снимали бы. Откуда БУ возьмется у них?
Стараюсь для людей.
Icekay
#41 Непрочитанное сообщение Icekay » Вт май 12, 2009 7:30 pm
macroVision
мне кажется что это катализатор, у меня такая же проблема как у Анзора.
Звенящий дребезг доносится при 3200 об/мин! Катализатор это банка после штанов я правильно понял? и находится она примерно под водителем?
AIRONIN
#42 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср май 13, 2009 7:10 am
глушители у 1.8 и 2L одинаковые ?
любетель
#43 Непрочитанное сообщение любетель » Ср май 20, 2009 3:02 pm
а у меня вот звенящий звук только при первой секунде завода мотора, а потом как-будто его и не было
RedFox
#44 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт май 22, 2009 10:58 am
заметил рык приятный с 4000 об примерно, теперь рычу на 2-ой передаче для души :D
Сашок
#45 Непрочитанное сообщение Сашок » Пт май 22, 2009 1:34 pm
возможно я не точно технически что то описал, но вы сами то понимаете - что звук этот есть и это не может быть нормальным. Вывод - на сервис центрах могли бы быть и повнимательнее к нашим проблемам и нечего "метать икру" по поводу - "спецы делают машины для вас, а вы на них типа гоните..." они и должны их делать и просто обязаны делать и деньги им за это платят более того. :) А делать вид, типа "ты дурак - звук то я конечно слышу, но не признаюсь в этом никогда!" - это нелепо просто, но именно так они и делают.
Software is like SEX - it's better when it's FREE!
Lancer X, 1.8 deep blue
Вернуться в «Двигатель»
