JVC 810 EE
2200 р. max. - www.coda.ru - официалы..ADV® писал(а):Покупаешь спец. адаптер за 3.5-4 Килорубля и все пашет.
- welltester
такие зазоры между майфуном и рамкой должны быть или поушлепански установили???
http://www.sound-factory.ru/Lancer%20X_KW-AVX810EE.htm
Серый мика 1.8 CVT Intence
- Antonio
-Сергей- а ты себе именно такой переходник ставил, который находится по ссылке http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx. и все работает?
И какая у тебя магнитолла 810 или 900. а то мне сказали, что 810 на руль не подцепляется, либо можно распаять три кнопки
. а 900 стоит подороже на 7,5тыров и переходник сделают за 5 тыров.
Я бы канэшно лучше обощелся без кустарной распайки, хоть и за эти же деньги.
Буду благодарен, есди разжуешь мне по данному вопросу.
Про 7,5 это РАЗВОДКА. Я ставил 810ЕЕ. Адаптер покупал в www.codа.ru. 4 провода: плюс, минус и два к штатной проводке. Работают 3 кнопки т.е. все. Индекс ЕЕ означает версию для РФ.Если ты купил просто 810, либо с индексом АЕ - это магнитолы серые. У них RDS не работает и нет входа для управления с руля. Управление можно организовать только через ИК порт. А это не удобно.Antonio писал(а):-Сергей- а ты себе именно такой переходник ставил, который находится по ссылке http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx. и все работает?
И какая у тебя магнитолла 810 или 900. а то мне сказали, что 810 на руль не подцепляется, либо можно распаять три кнопки. а 900 стоит подороже на 7,5тыров и переходник сделают за 5 тыров.
- welltester
- welltester
