Разбор передней панели + фотоотчет
dshadow
#46 Непрочитанное сообщение dshadow » Ср ноя 19, 2008 9:23 am
Sanek
выделенная часть обшивки целая или и она вхлам?
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
Shark
#47 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 10:01 am
Sanek писал(а):тогда посоветуйте пожалуйста что можно сделать после раскрытия подушки безопасности пассажира (дыра в верхней накладке торпеды примерно 15 на 20 см)
Чтобы хорошо перетянуть, получится только со съемом торпеды.
Или же надо пробовать вариант с обклейкой чем-то вроде винила, но не факт, что не будет видно шва в месте пролома торпеды, а ведь он на самом видном месте...
Shark
#48 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 10:04 am
dshadow писал(а):выделенная часть обшивки целая или и она вхлам?
При срабатывании подушки ломается не эта деталь (хотя было бы выгоднее чтобы ломалась она.... проще менять и дешевле).
Ломается верхняя часть торпеды напротив пассажира прям по середине...
Если присмотреться, то на торпеде видно линию потенциального разлома - чуть видный шовчик длиной 15 см.
dshadow
#49 Непрочитанное сообщение dshadow » Ср ноя 19, 2008 12:00 pm
Shark
А разве она ломается? Я думал что просто открывается сломав какие то внутринние пистоны или что-то вроде этого.
Sanek
Я бы снял полностью эту огромную часть и дома залил бы всё это из клеящего пистолета, предварительно перевернув её лицевой стороной вниз и положив на ровную и гладкую поверхность. Предположим на стекло. Када застынет - будет ровненько. Немного обработать ножечком и вариант 1 - обтянуть винилом; вариант 2 - алькантарой; вариант 3 - кожей.
Shark
#50 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 2:21 pm
dshadow писал(а):А разве она ломается? Я думал что просто открывается сломав какие то внутринние пистоны или что-то вроде этого.
Я видел фото срботавшей подушки не раз.
SorVanec
#51 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср ноя 19, 2008 2:37 pm
Punisher
#52 Непрочитанное сообщение Punisher » Ср ноя 19, 2008 2:49 pm
А вот эта часть которая от торпеды, при срабатывании летит прямо в лицо?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
dshadow
#53 Непрочитанное сообщение dshadow » Ср ноя 19, 2008 2:55 pm
SorVanec
по моему заделать можно - сначало швы замазать герметиком а потом купить туда в любом автомагазине противоскользящую накладку для телефонов или чего то другого. Эти накладочки обычно из чегото резинового (что бы по пластику не скользила) и для надёжности на клей посадить.
SorVanec
#54 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср ноя 19, 2008 4:25 pm
Punisher писал(а):А вот эта часть которая от торпеды, при срабатывании летит прямо в лицо?
Если бы она летела в лицо, то мы на фото её не увидели бы.
Sanek
#55 Непрочитанное сообщение Sanek » Ср ноя 19, 2008 5:02 pm
спасибо за советы для начала рассмотрю вариант с подложкой для телефона ну а в будущем наверно заморочусь перетянуть верхнюю накладку торпеды
Sanek
#56 Непрочитанное сообщение Sanek » Ср ноя 19, 2008 5:06 pm
если появятся новые предложения пишите буду премного благодарен заранее спасибо
dshadow
#57 Непрочитанное сообщение dshadow » Ср ноя 19, 2008 5:57 pm
Допприборы туда воткнуть. 3 шт в одном корпусе с козырьком.
примерно оттакот
Sanek
#58 Непрочитанное сообщение Sanek » Ср ноя 19, 2008 6:27 pm
а это тема прикольно только далеко будут ну ладно спасибо
SorVanec
#59 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср ноя 19, 2008 10:51 pm
А теперь представьте что будет с этими приборами в случае аварии... (тьфу, тьфу, тьфу)
K13A
#60 Непрочитанное сообщение K13A » Ср ноя 19, 2008 11:29 pm
не забудьте поставить глубиномер, вдруг пригодится, а если нет, то хоть для красоты и понта пригодится, девок полечить можно - типа чтобы ниже предельно выдерживаемой глубины не занырнуть :crazy: :crazy: :crazy:
летаю самолетами BMW
Вернуться в «Интерьер»
