Не работает омыватель лобового стекла
Сначала подумал, что незамерзайка (видимо туфтовая) замерзла. Подогрел незамерзайку и залил в бачок, погонял движок, моторчик работает не какого эффекта. Я отсоединил резиновую трубочку с пластмассового уголка под капотом, запустил двигун бачка - жужжит, а подачи незамерзайки от бачка нет.javascript:emoticon(':x')
Что делать не знаю? Ваши предложения.....
- XIMIKATOR
Re: Не работает омыватель лобового стекла
снимай бамперЮрий-2009 писал(а): Что делать не знаю? Ваши предложения.....
проверь соединение у самого мотора (там такоеже как и на креплении капота)
если всё нормально то более детально изучай мотор он там легко выдёргивается
- Vladimir42
менял на насос Meyle 1009550006 пр-во Германия, цена 256 руб. Снимал колесо, 1 саморез и 2 пистона подкрылка, далее отгибаешь подкрылок, очишаешь нассос от грязи, аккуратно покачиваешь и вынимаешь его вверх и в сторону, чтоб не сломать заборную трубку насоса. Снимаешь фишку питания электричества, шланг магистрали, соединяешь с новым насосом и ставишь на место. На всё про всё 10-15 мин.Сергей35 писал(а):Добрый день! На днях сломался насос стеклоомывателя стекла, отгорели усики на коллекторе. В замен случайно наткнулся на насос Febi Арт.23113(Exist) стоит 270 рублей, когда оригинал 2 330 рублей. Одинаковы по всем характеристикам, встал как родной.
теперь ясно почему у нас всегда зимой жижа примерзает, на насос летит грязь, и находится он между бампером и бачком омывателя, где проходит холодный фронт.
У меня тоже казалось пришел конец насосу стклоочистителя.Ну запарился темой решил заказывать аналоги,а потом думаю дай посмотрю его,благо время есть.Ну снял его,сначала думал запаян или заклеен,ан нет,вскрывается,верхняя часть снимается,а там собственно и сам моторчик.Я его вынул,а там грязь и ржавчина присутствует в немеренном размере.И сам шток не крутится совсем,пришлось брать пасатижы и крутить,пролил всё ВД-кой,грязь всю вымыл оттуда,продул.Потом собрал - и вуаля - работает,да еще как,с такой силой думаю и не работал никогда.
Так что прежде чем выбрасывать и заказывать новый,проверьте старый,там делов то и правда на полчаса.
С Уважением Д.С.
