Места для прокладки проводов через салон???
- Antonio
Всем привет.
Есть необходимость прокинуть провода через весь салон от торпедо до багажника. Напрашивается вариант снять пластик с порогов и под них все проложить, но нигде не могу найти, как снимается пластиковая опанелка.
Кто этим занимался - подскажите пжлст.
- XIMIKATOR
ммм как тебе обяснить
там система нипель
между собой пороги и накладки на стойках держутся каждый на двух какбы крюках (я понимаю нифига непонятно)
короч берёшь около переднего сидения в месте соединения двух панелей за нижний край одной из них и тянешь на себя чтобы другая (коротая под этой) панелька оставалась на месте тем самым вытягиваешь из паза "крюк". второй "крюк" вытящится сам пачти также
плюс ко сему вся эта облицовка держится на защёлках от проводки тупо срывается
околого ног передних пасажиров есть два пистона тоже силой вытягиваются
сзади нудно снять сидение (сдёрнув его вверх)
там будут держать накладку пистоны- там всё просто ,ну и к облицовке стойки она держится тоже двумя крюками
						там система нипель
- Ajbolit
Antonio
если засунуть голову в район педалей, то увидишь место, откуда проводка в салон заходит. Находится оно примерно на уровне правого колена водителя (примерно на уровне печки, чуть выше и левее от нее) Если смотреть со стороны моторного отсека, то это отверстие находится примерно по центру (но ближе к левому крылу) в верхней части моторного щита, закрыто оно резиновой заглушкой в которую входит пучек проводов в черной гофре. Это место не сложно найти если приглядеться. В стороне от основного пучка в резинке прорезаешь дырочку и с помощью проволоки протаскиваешь провод. Силовой кабель 4Ga проходит там без проблем.
Красный INVITE+ MT  2,0
						- XIMIKATOR
http://photofile.ru/users/ximikator/vid ... 49f8/view/
это тебя интересовало?
вот так выглядят фиксаторы
смысл в чём:
надо зацепится за верхний край порога постаратся как можно болше приподнять его и оттсянуть его к сидению
смысл в чём:
- Shark
Antonio
Самое прикольное - это обратно поставить, чтобы получилось как было... Не у всех с первого раза четко... Для этого не надо игнорировать фиксаторы, которые на фотке возле пальца, они защелкиваются в белые хреновины на кузове (типа хомутов), через них ползет проводка. Кароч ты когда снимешь, то изучи структуру прежде чем пихать силой обратно эти накладки. Там все легко встает без усилий. Если не идет, значит чота не то...
