Расширительный бачок - выброс антифриза.
- Димон Тагил
Сегодня открывая капот для проверки уровня маслел и других эксплуатационных жидкостей заметил, что уровень антифриза (на холодную) чуть выше отметки минимум. Кроме того на расширительном бачке обнаружил следы от выброса антифриза через заливную горловину и через отверстие в самой горловине.
Вопрос: интересно у всех так или только у меня? Почему выбрасывает охлаждающую жидкость?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						Димон Тагил
...скорее всего у тебя отсутсвует уплотнительная резинка (кольцо), которое прилегает к горлышку расширительного бочка и прижимается крышкой. Сама эта резинка никак не держиться, и ее могли оф сервисмены просто потерять во время проведения предппродажной подготовки, или сам посеял. удачи!
- Димон Тагил
- Димон Тагил
Согласен, но текёт ещё из отверстия сбоку заливной горловины.@ntonio писал(а):...скорее всего у тебя отсутсвует уплотнительная резинка (кольцо), которое прилегает к горлышку расширительного бочка и прижимается крышкой. Сама эта резинка никак не держиться, и ее могли оф сервисмены просто потерять во время проведения предппродажной подготовки, или сам посеял. удачи!
						- Димон Тагил
				A.SH.
Разница есть. Часть тепла от варика через теплообменник попадает в систему охлаждения двигателя. Кто-то писал, что закипел и ОЖ выбросило из расширительного бачка.Димон Тагил писал(а):Какая разница с вариком или МТ? Не вижу таковой.
А уплотнение- полная ерунда. Бачок по определению должен сообщаться с атмосферой.
2.0 CVT
						- XIMIKATOR
про уплотнение - это старые сказки ТАЗоводов где вентилятор печки не включится без давления в системеA.SH. писал(а): А уплотнение- полная ерунда. Бачок по определению должен сообщаться с атмосферой.
я первый раз тоже был удивлён когда мне починили вентилятор на десятке путём замены пробки на бачке с ОЖ..а я ведь 2 года вентилятор проводком(саплёй) включал летом
- Shark
У меня на 1.5 тоже возле горловины как и у автора немного зеленовато, правда машина у меня частенько переживает обороты выше 5000.@ntonio писал(а): вот на 1.5 другая конструкция, там из крышки сделан дополнительный патрупок идущий вне куда, т.е. вниз на 5см за бачок. Предполагаю, что все в норме.
Вообще ничего страшного, если малость выбрасывает антифриз, особенно жаркую погоду. Если тапку в пол не давить, то такого и не будет.
- Димон Тагил
