Походу опять забалел тюнингом...
Посоветуйте акустику на фронт
Собираюсь сделаю полную шумку дверей и сразу поменять акустику. Балалайка принципиально остается штатная на 6кд. Усилков пока не предвидится. Посоветуйте что поставить в двери. Может есть еще варианты кроме Херцов? Смотрем инфинити референс, но там сопротивление 2ОМ. Какое сопротивление у штатных динамиков?
X 1.5 Invite AT Silver - Был
Слушаю все. Зависит от настроения: перцы, линкинг парк, аквариум, ленинград, РЭП, металлика, панк, техно, и т.д. до русского радио и энерджи.
Звук люблю качественный, чтобы сцена была, и т.д. и т.п. Начинаю задумываться об установке усилка к высокоуровневым выходам штатного мафоны и реализации схемы фронт+саб+тыловая подзвучка. При этом все хочется сделать очень бюджетно, без фанатизму. Есть идеи?
- =Александр=
- Ajbolit
P@N Поверь, если любишь качественный звук, то либо замена головы, либо выпаивание линейных выходов (хотя этот вариант не проверял сам). Я начинал тоже твоим путем: сначала все устраивало, но на свою беду я решил поменял фронт на ПолкАудио... сразу возник вопрос - как вообще можно было слушать штатную аккустику? Через несколько дней эйфория прошла, привык к новому звуку. Купил усилок Адажио, преобразователи сигнала, подключил... оказывается динамики могут давать довольно глубокий бас и играть в 3 раза громче без искажений... несколько дней прошло и стал замечать заметный фон на малой громкости, посики проблемы не увенчались успехом. Решил сменить голову на 2дин ДжиВиСи, ...и о чудо, фон пропал. Затем было еще несколько этапов совершенствования, включая изменение фазы (поменял местами + и - на одном нинамике после прослушивания тестового диска), после чего я на несколько месяцев успокоился, но теперь хочется большего - решил менять фронт на что-нибуть из Фокала или Этон. Короче, мой совет - если со штатной головой, то только выпаивать линейки, установка усилителя и замена динамиков. Если нужен бюджетный, но качественный вариант - усилок Адажио БСТ 150.4 и динамики ПолкАудио, когда я покупал, то уложился в 10000. Очень достойная пара среди бюджетных.
Красный INVITE+ MT 2,0
подтверждаю...усь действительно хорош за свои деньги.. единственный наверное минус - это его размер и вес.. хотя с другой стороны - это его плюс.... Можно еще попробовать к нему прикрутить колонки Hertz HSK 165... более дорогие.. но и играют они лучше...Ajbolit писал(а):усилок Адажио БСТ 150.4
- Игорь Таллинский
- =Александр=
