Бархотки от Grandisa(траблы в инсталляции)
- General Kardi
Всем привет.
Народ, кто-нибудь ставил бархотки от Грандиса, что-бы не царапать тонировку? Столкнулся с проблемой в установке. Ну не лезут они сверху, целый час мучился, ни как не вправил , может быть обшивку снять придется? Если так, подскажите как ее снять... Заранее спасибо!
General Kardi
Просто так они и не влезут. Необходимо отгибать и достаточно сильно обшиву. На морозе это опастно тем, что лопнет пластик. И как показала практика, быстрее отвернуть 3 шурупа и немного сдернув обшивку, спокойно установить уплотнители.
На форуме есть тема про шумку, там подробно описано как разбирать двери и снимать обшивку.
- General Kardi
General Kardi
Ее не нужно снимать всю. Достаточно просто сдернуть, чтобы легче было дотянуться до места установки уплотнителей. И чтобы не сломать пластик обшивки достаточно открутить три шурупа и немного с усилием дернуть на себя обшивку. Она не снимится полностью. Тогда у тебя будет достаточно места, чтобы поставить уплотнители. После установки уплотнителей, постукиванием защелкиваешь обшивку и закручиваешь шурупы.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4176
Еще раз напоминаю, полностью разбирать не надо. Достаточно просто обеспечить более широкое поле для установки уплотнителя.
- General Kardi
- General Kardi
- Shark
Вообще не рекомендуется отгибать обшивку, это может привести в последствии к тому, что обшивка не будет плотно прилегать к уплотнителю - отсюда завывания ветра и грохот при громкой музыке. Мне тонировщики так и накосячили. Теперь все никак руки не дойдут вправить пластик. Придется феном поколдовать слегка...
