Вобщем проблема такая: при старте с оборотов, если асфальт слегка неровный, раздаются удары в торпедо с переодичностью 2 удара в 1-2 сек. Такое ощущение что перестали работать стойки или бьют об отбойники. Это проявляется исключительно если стартуешь с оборотов и создается пробуксовка. ЗВук именно не рабочих стоек. В других случаях перед ведет себя нормально: тишина. Так же не могу сказать было ли это с покупки авто или появилось в процессе эксплуатации...
Может кто нибудь сталкивался??
"Бьёт" передняя подвеска при резком старте
- JustFunk
друг поменял пружины, этот стук пропал... возможно это было еще убрано из-за того что на новых пружинах есть "шланги" на нижних витках... что за пружины, и кое какие вопросы я как раз решаю в этой теме: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=240950#240950
Nozdrya
JustFunk писал(а):друг поменял пружины, этот стук пропал... возможно это было еще убрано из-за того что на новых пружинах есть "шланги" на нижних витках... что за пружины, и кое какие вопросы я как раз решаю в этой теме: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=240950#240950
дело не в пружинах и не в шлангах на них, у родителей и у меня лансы 2.0 механки обе прыгают, у меня шланги одеты у них нет, еще заметил что родительский тыщ до 50 не прыгал, ведать дело в резинках на рычагах мягче стали со времинем и колесо под нагрузкой смещается, от этого и прыгает при пробуксовке, ищи тему ,,проблемы weel hop"
кстати о птичках...
