Проблема с переключением рычага МКП
Алексей76
#1 Сообщение Алексей76 » Ср окт 24, 2007 10:10 am
Возникло впечатление, что после включения любой передачи появился люфт - включаешь передачу, а рычаг немного с места отходит, как буд-то рычаг "разботлан".
Стала хуже включаться 5я (раньше - сразу, а сейчас - как бы "ступенью" - на половину, а потом только до упора).
В требтюю бывает с 1го раза не попадаю...
Кто с таким столкнулся?
Sancho
Я не люблю Камазы
#2 Сообщение Sancho » Ср окт 24, 2007 10:13 am
Коробка работает порой достаточно неадекватно до 3000км пробега.
Алексей76
Пока машина на обкатке, включайте передачи как можно точно и плавно.
Со временем должна разработаться.
Если после 3000км пробега совершенно ничего не изменится, надо будет думать.
Алексей76
#3 Сообщение Алексей76 » Ср окт 24, 2007 10:20 am
Может ли это быть результатом того, что один раз "не ту" передачу включил: ускорялся на подъеме на мосту, скорось была около 80, начал переключать с 3й на 4ю и в этот момент наехал на металлическое соединение 2х частей моста...дернулся и воткнул 2ю место 4й.
Похоже, после этого люфт и появился..
Стоит в сервис обратиться или ждать 3000?
Сечас у меня 1500
Алексей76
#4 Сообщение Алексей76 » Ср окт 24, 2007 10:24 am
Итак скорость была не 3й - надо было быстрее "уйти" со светофора, а еще 2ю включил: обороты очень скаканули - движок "взвыл"
Diablo
Чёрный Нижегородец
#5 Сообщение Diablo » Ср окт 24, 2007 11:32 am
Не парься пока-пускай притрётся всё...а потом времы лечит всё встанет на свои места... :unknown: не будешь их замечать
Сэм
#6 Сообщение Сэм » Ср окт 24, 2007 12:57 pm
Cим подтверждаю, что все "болезни" с переключением передач пройдут к 3000км пробега, проверено мной, после 3000 или к 3000км., будет все о.к с машыной и передачей тоже!!!!! :Yahoo!:
Cеро-зеленый 1,5 MT INVAIT +
Алексей76
#7 Сообщение Алексей76 » Ср окт 24, 2007 1:17 pm
Надеюсь, что пройдут..
До этого случая с переключением передач все ок было :(
Serg 449
#8 Сообщение Serg 449 » Ср окт 24, 2007 2:31 pm
на самом деле есть некоторые претензии к коробке... особенно задняя передача не всегда втыкаешь с первого раза .... хотя ко всему я уже привык... :)
Diablo
Чёрный Нижегородец
#9 Сообщение Diablo » Чт окт 25, 2007 10:28 am
Заметил одну закономерность: у 2 л. - задняя плохо включается (из постов), а у 1,5 л.- первая... :(
Sancho
Я не люблю Камазы
#10 Сообщение Sancho » Чт окт 25, 2007 10:30 am
Задняя на 2.0 это работа синхронизатора,
при включении задней достаточно немножно сыграть педалью сцепления чтобы она воткнулась ;)
Dima_I
#11 Сообщение Dima_I » Чт окт 25, 2007 12:36 pm
на скорости 90 - 100, не всегда включается 3-я, видимо стоит защита от дурака, хотя х.з. При резких обгонах иного бывает засада:(
А как то раз обгонял и вижу что машинка не тянет, переключаюсь с 4-й на 3-ю и пипец она не врубается, вот тогда я чуть не обосрался :shock:
Алексей76
#12 Сообщение Алексей76 » Вс окт 28, 2007 11:30 pm
у меня бывает плохо вкл 3я, когда со стоянки выехал и разогнался, возможно из за того, что все холодное.
Вообще, надеюсь что не подпортил корбку, когда случайно воткнулсь 2 вместо 4й - что "защита от дурака", то бишь от меня, :D есть
Серый 01
#13 Сообщение Серый 01 » Пн окт 29, 2007 5:41 pm
Вряд ли можно испортить коробку, перепутав передачи... Если только после второй воткнуть заднюю :lol:
У меня и первая и задняя плохо включаются, уже привык, не обращаю внимания, вроде и 3 тыщи почти проехал..
Хотя я читал на форуме, что у кого-то после обкатки передачи стали включаться еще хуже, с большим усилием 8) :Yahoo!:
1,5 Invite+ MT красный
Sancho
Я не люблю Камазы
#14 Сообщение Sancho » Пн окт 29, 2007 6:47 pm
Серый 01
О коробке 1.5 писали много.
Она капризная.
Алексей76
#15 Сообщение Алексей76 » Вт окт 30, 2007 11:29 am
У меня сейчас 2300 пробег и заметил что 5я стала отчетливо хреновее включаться: туго, не с первого раза зачастую, бывает с характерным звуком прокруч. шестеренок (это при сильно выжатом сцеплении). Раньше такого не было:(
До 3000 совсем немного осталось и такое чувство, что "волшебства после 3 тыс." не наступит, наборот...в сервис когда поеду, попрошу проверить коробку и иже с ней...
Вернуться в «Трансмиссия»
