Стук по лобовому!
qwerty777
Стук по лобовому!
#1 Непрочитанное сообщение qwerty777 » Ср мар 04, 2009 10:45 am
вообщем проблема ужасная,когда едешь по неровной дороге,получаеться стук как будто что то стучит по лобовому стеклу,это уже стало кошмаром,кто знает что делать???
balu 2007
#2 Непрочитанное сообщение balu 2007 » Вт мар 17, 2009 12:48 pm
У тебя случайно антенка сиги не отклеелась от стекла??? У меня такая ерунда была на опеле, три дня не мог понять в чем дело, ездил мучался...
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 18, 2009 9:26 am
qwerty777
уверен, что это стекло? Пусть пассажир послушает справа торпеды в районе над бардачком ближе к стойке, там где треугольный дефлектор печки... просто это очень распространенный вариант.
xLEONx
#4 Непрочитанное сообщение xLEONx » Ср мар 18, 2009 12:26 pm
Shark
Не подскажешь как это можно исправить? А то у меня такая проблема есть :(
Красный S26 (Lancer 2.0 MT)
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 18, 2009 3:15 pm
xLEONx
Снять торпеду и проклеить все стыкующееся БИТОПЛАСТОМ, а псле сборки залить все швы силиконовой смазкой. Только комплексная переборка спасает. Это я говорб по опыту на своей машине. Частично бесполезно делать, ибо затрещит потом еще где-то.
xLEONx
#6 Непрочитанное сообщение xLEONx » Ср мар 18, 2009 9:25 pm
Shark
Спасибо! Ну щас начало теплеть и понемногу сверчки уходят в летнюю спячку :) ну к следующей зиме надо проклеивать :(
qwerty777
#7 Непрочитанное сообщение qwerty777 » Пт мар 20, 2009 9:30 am
balu 2007 писал(а):У тебя случайно антенка сиги не отклеелась от стекла??? У меня такая ерунда была на опеле, три дня не мог понять в чем дело, ездил мучался...
не у меня антенка не лобовому приклеена!
qwerty777
#8 Непрочитанное сообщение qwerty777 » Пт мар 20, 2009 9:32 am
Shark писал(а):qwerty777
Ну слышно как будто по стеклу что то стучит!!!мож из-под капота че?
Braza
#9 Непрочитанное сообщение Braza » Вт мар 24, 2009 11:03 am
Вот и у меня абсолютно такой же стук появился в районе лобового стекла. Как будто мелкими камушками постоянно стучит по нему где-то внизу. Жду потепления, может пройдет =\ ...
Mitsubishi LancerX 1.5 AT - 14.11.2009 off :(
Honda Civic 4D 1.8 AT
qwerty777
#10 Непрочитанное сообщение qwerty777 » Вт мар 24, 2009 10:56 pm
А че может под капотом то???я попробывал дворники поднять и с приподнятыми фсе равно стучит,знаешь раньше это казалось что стучит где пассажир,т.е. справа а теперь по моему это перетекло на середину ближе к моей стороне!!!!!!
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 25, 2009 9:56 am
Итак решение проблемы (у меня прокатило).
В последнее время у самого затрещало переднее стекло. Раньше я думал, что это трещала торпеда, но как оказалось не только она. Просто видимо совпало, что после переборки все пропало, но недавно я обнаружил, что не все... Кое что осталось и за неделю меня очень сильно набесило... Раньше было только иногда и заднее стекло.
Значит так:
Покупаем баллончик жидкой силиконовой смазки (около 100 руб.). Проливаем им по кругу шов лобового и заднего стекол, так, чтобы он хорошо проник под уплотнительный молдинг/резиновый уплотнитель. Проливаем от души чтобы текло по швам. Через несколько минут протираем лишнее.
В идеале: заполнить нижние кромки стекол (между кузовом и стеклом) стекольным силиконовым герметиком, предварительно обезжирив эту лунку. Затем аккуратно удалить лишний герметик, чтобы ничего не вытарчивало.
Не знаю насчет переднего стекла, а внизу заднего лунка уходит до 2 см, куда попадает талый снег и замерзает, а также песок и всякая дрянь - оттуда и начинается весь скрип, в первую очередь от наледи зимой, той что стекает с разогретого стекла. Начинается скрип снизу потому, что имнно внизу нет защитной резинки и очень глубокая и узкая ложбинка (по крайней мере на заднем).
Вчера пока ехал домой по сильно ухабистой дороге просто бесился от скрежета стекол и в гараже проблему накорню исчерпал. Переднее я просто пролил силиконом, а заднее сначала заполонил герметиком внизу, а остальное пролил силиконом. Сегодня с утра совсем другая машина - ни единого скрипа состороны этих стекол.
Вобщем покупаем силикон и для начала просто проливаем швы. Жду здесь отзывов о результатах проделанного над вашими машинами. Уверен на 98% что проблема у всех именно в том, что когда кузов на когках и перевалах играет - скрежет идет из-за песка или льда между стеклом и металлом, а также частиц воска после автомойки. У меня это особенно проявилось после мойки с воском, а воск как известно скрип увеличивает, потому как трению препятствует.
KiS
#12 Непрочитанное сообщение KiS » Ср мар 25, 2009 3:29 pm
Извините за неграмотность, но не повлечет ли это каких-либо необратимых последствий? Например, если понадобится стекло поменять
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 25, 2009 3:47 pm
KiS
При замене стекла, старое срезают струной, соответственно силиконовый герметик также срежется, причем легко.
Для начала просто попробуйте пролить смазкой по кругу и посмотреть насколько этого хватит. Проливка силиконовой смазкой вообще ни на что не повлияет.
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 31, 2009 8:14 am
Дополнение к вышесказанному:
помимо проливки силиконом уплотнителя....
отстегните пластиковые накладки передних и задних стоек и смажте торцевую их часть (которой они прилегают к стеклу) густой силиконовой смазкой - это предотвратит скрежет накладки о стекло. В идеале лучше накладки вовсе перетянуть тканью. У меня после проливки силиконом наружнего уплотнителя через несколько дней одно из стекол всеже начало скрежетать, но после того, как я отстегнул накладки и проехался - все снова пропало. Следовательно и накладки скрежетают по стеклу помимо песка под уплотнителем.
KiS
#15 Непрочитанное сообщение KiS » Вт мар 31, 2009 8:35 am
Shark
Спасибо!
