Вопросы про Hertz ESK 165.3
Митяй
#1 Непрочитанное сообщение Митяй » Вс мар 22, 2009 7:02 pm
вот вопрос такой: есть Hertz ESK 165.3. Как я понимаю динамики по диаметру 16,5 подходят с проставками. А вот пищалочки 20 мм подойдут или нет? Везде пишут что ставят 25 мм. И еще может кто даст ссылочку как грамотно сделать подиумы??
Темы наверняка такие были, не могу найти.
rider
#2 Непрочитанное сообщение rider » Вс мар 22, 2009 7:32 pm
если я не ошибаюсь там вроде на пишалки всякие насадочки или переходнички быть?
Митяй
#3 Непрочитанное сообщение Митяй » Пн мар 23, 2009 6:03 am
А вобще Hertz ESK 165.3 хороший вариант или не очень? У меня Alpine 9884 сейчас стоит. Усилитель и саб DLS.
rider
#4 Непрочитанное сообщение rider » Пн мар 23, 2009 1:41 pm
Митяй
Hertz это в принципе хороший вариант) цена и качество отлично совпадают)
Admin
#5 Непрочитанное сообщение Admin » Пн мар 23, 2009 11:29 pm
Митяй писал(а):А вобще Hertz ESK 165.3 хороший вариант или не очень?
хороший.. у самого херцы стоят.. в комплекте должен быть такой как бы подиум под каждый твитер.. как его поставить - разберешься легко..
BOSS
#6 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт мар 24, 2009 12:01 am
#7 Непрочитанное сообщение 818 » Пт мар 27, 2009 12:15 pm
Митяй писал(а):А вобще Hertz ESK 165.3 хороший вариант или не очень? У меня Alpine 9884 сейчас стоит. Усилитель и саб DLS.
А слушаешь какие хоть музыкальные жанры??
Да и под усилитель я бы всетки задумался о HSK 163.
два колеса лучше четырех, почти всегда
Мур
#8 Непрочитанное сообщение Мур » Пт мар 27, 2009 12:41 pm
хочу подобрать тоже акустику, слушаю в основном рэп и хаус иногда. Что посоветуете?
Drugoe_nebo
#9 Непрочитанное сообщение Drugoe_nebo » Пт мар 27, 2009 2:34 pm
К слову о подборе акустики - натыкался в инете на статью о том что любая магнитола выдает порядка 18Ватт - типа против физики не попрешь :lol: даже самая бюджетная серия Herz DCX и ECX порядка 60-80Ватт номинала - получается что при замене акустики новая более мощная будет звучать на самом деле тише штатной??? не ужели выход только один - установка усилителя и как следствие новой проводки для акустики с шумкой дверей ???
#10 Непрочитанное сообщение 818 » Пт мар 27, 2009 2:52 pm
2 Drugoe_nebo
Все довольно относительно...
60-80 Ватт у данной акустики это тоже довольно не окончательная цифра.
Шумоизоляция дверей при замене акустики, даже не рекомендуется, а просто обязательна. В противном случае акустику можно подключить и бросить прямо в салоне (зачем морочиться снимать обшивку и т.д.) все равно что-то сыграют. :twisted:
Хочешь схему без усилителей ищи акустику с высокой чувствительностью-будет казаться что играет громче. Как вариант Adagio AL6.0
Drugoe_nebo
#11 Непрочитанное сообщение Drugoe_nebo » Пт мар 27, 2009 4:16 pm
818
AL-6.0S имеется в виду ? или SX - можно по подробней ? и на зад коаксиальной из той же серии тогда уж в студию ))) на стенде какие-то adagio слушал - понравились больше чем herz ... но про качество не самые лучшие отзывы у них
#12 Непрочитанное сообщение 818 » Сб мар 28, 2009 8:00 pm
6S-2-х компонентная, 6SX-коаксиалы если не ошибаюсь.
По качеству зато к штатным "бошкам" хорошо "прирастает". Или ищи из начальных линеек других брендов с такой же чувтвительностью, но с со своим музыкальным окрасом.
Sit_pln
#13 Непрочитанное сообщение Sit_pln » Пн мар 30, 2009 12:40 am
Hertz ESK 165 серия для подключения от головного устройства, если от усилителя то лучше брать серию HSK 163. Hertz ESK 165 были моими первыми которые ставил из компоненток остановился на HSK 163. По поводу твитеров если родных крепежных комплектов не осталось то делай сам.
X 1.5 Invite MT
Митяй
#14 Непрочитанное сообщение Митяй » Пн мар 30, 2009 5:16 am
Sit_pln писал(а):Hertz ESK 165 серия для подключения от головного устройства, если от усилителя то лучше брать серию HSK 163. Hertz ESK 165 были моими первыми которые ставил из компоненток остановился на HSK 163. По поводу твитеров если родных крепежных комплектов не осталось то делай сам.
Вот понятно. Мне надо от усилителя. Была цена халявная на ESK 165. Паренек купил колонки, а машину пришлось продать. Хорошо что не купил, ждал когда еще цену скинет :twisted:
PS Музыку слушаю среднюю :oops: . Не очень тяжелый рок, не совсем попсу, немного хаус.
#15 Непрочитанное сообщение 818 » Пн мар 30, 2009 11:51 am
Бери Hertz HSK в принципе не прогадаешь, звук грубоват, зато мощьность от усила хорошо держат.
