Болталка Воронеж
Количество по полю VIN	Общее количество автомобилей	Количество з/ч для первоначальной отгрузки	Количество з/ч для второй отгрузки	Количество з/ч для третьей отгрузки
Дилер
Общее количество автомобилей 1 2 3
Воронеж 479 машин 95 156 228
кампании по замене контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов
на автомобилях Lancer GS41 и Outlander GS45X."
SI-09-008 рус
Outlander (CW5W) Lancer (CY0A)
35
Контрольный клапан усилителя тормозов
25-03-2009
1. Описание:
После стоянки автомобиля в течение нескольких часов в
начале движения затруднено первое нажатие на педаль
тормоза во время медленного движения (маневрирования).
Тем не менее, повторное нажатие происходит без каких-либо
затруднений.
2. Причина:
Вследствие неисправности контрольного клапана вакуумного
усилителя тормозов при первом нажатии на педаль тормоза ощущается повышенное усилие
на педали (отсутствие усиления) по причине недостаточного разряжения воздуха внутри
вакуумного усилителя, вызванного тем, что не открылся контрольный клапан.
3. Перечень автомобилей:
Модели : CW5W, CX3A, CX4A, CY2A, CY3A, CY4A. (A/T, SST, CVT)
Внимание: Автомобили с МКПП не попадают под действие данной кампании, так как на эти автомобили
устанавливается другой контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов.
VIN/Chassis number : смотрите прилагаемый список VIN
Затронутые рынки : смотрите прилагаемый список VIN
Мухаха почти 500 коней в Воронеже на АТ и CVT а на форуме 3 калеки, завтра еду туда разбирацо с клапаном
						Дилер
SI-09-008 рус
35
25-03-2009
1. Описание:
затруднений.
2. Причина:
Привет Ланцероводам Воронежа (а точнее их немногим представителям))!
Подскажите, че за глюк: на магнитоле жму какую-нибудь радиостанцию(под циферой 1-6), она выдает поиск (search) причем в данный момент, скажем станция под цифрой 1 - работает (т.е. нажал - зазвучала), жмешь 2 - поиск, через 2 мин. наоборот (станция под 1 поиск, 2 работает)! Причем если я сбрасываю и тут же возвращаюсь на эту волну, то все звучит! У кого-нибудь подобное было?
janjak, там много наваротов, по мануалу надо полистать тему по радио и поиграть настройками, должно помочь. Раньше тоже было с 1-2 мя станциями так, сейчас нормально все. Если ни чего не поможет тогда на сервис - хотя не думаю что они там что то внятное скажут.
По сервисной программе замены тормозного клапана они узнали спустя месяц после того как в мск его во всю меняли.
