Фото сенсор у климат контроля?
Soundmaster
Если у нас такая фишка?
Я долго присматривался к этому месту на торпеде. Не разбирал. Но кажется там стоит заглушка вместо него.
И если у нас этого нет. То возможно ли поставить? Кто знает, куда это подсоединять?
Soundmaster
Soundmaster
- Shark
Есть два блока управления климатом. Ранее на старых блоках нужен был датчик, на современных не нужен. Если вы поставите датчик, то 95% что новый блок его не увидит вовсе.Soundmaster писал(а):Вопрос в другом, стоит ли устанавливать сие добро?
Так как имхо, климат корректнее работать будет. На всех европейцах они по умолчанию стоят
У вас что климат некорректно работает? У нас не такое палящее солнце, чтобы учитывать его активность при работе климата, видимо поэтому новые блоки работают без него. Меня и без него все устраивает - все работает корректнейшим образом.
Soundmaster
Да собственно задумался я по этой весне. Когда едешь в машине солнце уже прилично припекает(внутри авто), а климат кажется какой то тормознутый. Что бы он начал охлаждать нужно ручку поставить градусов на 19. Вот собственно и пришла в голову мысль, что климат может ошибаться из-за отсутствия фото сенсора.Shark писал(а):У вас что климат некорректно работает? У нас не такое палящее солнце, чтобы учитывать его активность при работе климата, видимо поэтому новые блоки работают без него. Меня и без него все устраивает - все работает корректнейшим образом.
Огрефи в работе я заметил только сейчас. Т.е. весной. Когда за бортом +10.
Летом, когда 30 градусов. Работает вроде нормально.
- -=ZYGARD=-
На всех машинах с климатом где нет данного датчика (последнего времени) - ЕСТЬ ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ и климат берет информацию о солнечной активности оттуда.
Если вы поставите климат нового образца без данного датчика на машину где раньше был кондиционер, то вы лишаетесь анализа солнечной активности вобще ибо поставив датчик у лобового стекла, как правильно подметил SHARK, блок его не увидит, а поставить датчик света и дождя практически не реально.
P.S. Есть исключения - были машины на которых есть и датчик света и дождя и фотосенсор у лобового, ответ прост - на данных машинах просто использовались блоки климата старого образца и информация с датчика дождя и света не использовалась.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 27-30 ИЮНЯ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Soundmaster
Soundmaster
Позвольте тогда поинтересоваться, почему у меня на 2-х литровом интенсе 2007 года с климатом нет этого фотосенсора в торпеде и нет датчика света и дождя?-=ZYGARD=- писал(а):На всех машинах с климатом где нет данного датчика (последнего времени) - ЕСТЬ ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ и климат берет информацию о солнечной активности оттуда.
- -=ZYGARD=-
Как говорится бывают чудесные исключения, например я видел машину на которой есть и датчик дождя/света и фотосенсор у лобового стекла с завода, но вот без всего, но с климатом еще не встречал.Ara писал(а): Позвольте тогда поинтересоваться, почему у меня на 2-х литровом интенсе 2007 года с климатом нет этого фотосенсора в торпеде и нет датчика света и дождя?
Киньте вин вашей машины в личку - я проверю и отпишусь.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
