Подобрал шрифт (потом понял, можно было сделать чуть больше)
Нанес один слой тонир. спрея на стоп-сигнал
Приложил буквы (спрей заменил клей)
Долго и упорно тонировал тонкими слоями
Снял буквы
Отполировал
Теперь, при нажатии на стоп-сигнал у меня загорается слово LANCER...
Тонировал этим:
Слоев делал даже и не помню сколько... потом надоело и залил за два раза почти до черноты.
В ночное время видно лучше, чем в дневное
Полировал самой мелкой пастой... молочком... полировать пришлось больше, чем тонировать... ибо делал вручную, а не машинкой.
Но самое забавное, что на след. день мне пришла посылка из Америки, где была спец. тонировачная пленка-самоклейка
Теперь думаю, так оставить, или очистить и наклеить пленку?????
