Проблема с капотом!
Проблема с капотом!
Забрал машинку почти 2 месяца назад... в начале не обращал внимания и вот недели 2 назад увидел что резинка, которая спереди на капоте, не ровно лежит.... думал что наверно зажалась... открыл капот все номрально.. а потом закрыл и обратил свой взгялд что расстояние от капота до крыльев слева и справа разное... тоесть капот не ровно стоит ???? так чтоль... Вот теперь мысли в голову дурные лезут... поповоду не продали ли мне битую машину под видом новой...
или может с капотом что-то случилось...
меня волнует вопрос что делать???? думаю на диагностику отвести ... если кто знает куда и сколько это стоит буду признателен... а потом в салон придъявить им если что-то не так будет....
Роман77
Баян! По моему уже была тема... Насколько я понял, что у Вас не капот кривой, а решётка радиатора составляющая одно целое с бампером плохо подогнана. Лечится регулировкой бампера. Так что ничего страшного!!!
p.s.: зазоры между капотом и крыльями ровные? если битая и плохо сделанная, то и там зазоры будут разные...
Re: Проблема с капотом!
На самом деле - теоретически может быть. Проверь, запорный крючок капота - на какой высоте: легко нащупываешь, не "утоплен" ли, проверь слева и справа капот в районе колесных арок - одинаковые ли зазоры щелей между капотом и корпусом.human! писал(а):... Вот теперь мысли в голову дурные лезут... поповоду не продали ли мне битую машину под видом новой...или может с капотом что-то случилось... ...
У меня после ДТП - зацепил уголок капота с одной стороны, так вот капот из за этого имеет такой же эффект, как у тебя, хотя внешне это не сразу заметно.
А спереди, где резинка, зазор тоже кривой или нет???[/quote]
На глаз не видно... я бы и не заметил только из-за резинки... она не ровно ложиться... такое ощущение что он не ровно стоит... буквально не сколько миллиметров... я вот думаю може тна диагностику отдать... тольк оне знаю куда лучше обратиться...
Лови, если ЭТО в тему......мне помогло!!!!
Но лучше фотки в студию, так будет понятней всем, чтобы помочь.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=19283#19283
S.W.A.T.
_________
Серо-зеленый 1,5 MT INVAIT +. Гоняю в первых партиях 2007 года!
_________
- LEXX
Shark писал(а):
Народ подскажите, please, не должны ли быть уплотнителя между капотом и корпусом фары как между капотом и радиатором. А то после мойки открываешь капот, а там все убрызгано. отверствия на капоте имеются...
_________________
1.5 Invite МТ + Я = 3000 км
Да было бы не плохо, чтоб там установить хоть какой то уплотнитель. Если есть уже у кого такой опыт, сообщите (желательно с фото отчетом)
Реанимирую тему, хотелось бы знать чем закончилось дело? Отрегулировали? Самостоятельно или в сервисе?human! писал(а): и обратил свой взгляд, что расстояние от капота до крыльев слева и справа разное... то есть капот не ровно стоит ????
И вообще хотелось бы знать как часто встречается такой косяк?
У кого подобная асимметрия щелей между капотом и крыльями - отпишитесь пожалуйста!
Заранее спасибо.
Согласен. Только смущает как это отразится на передней части капота. Ведь тамShark писал(а):насколько мне известно, можно отрегулировать в районе петель.
1) родной запорный механизм,
2) эл-мех замок - чупа-чупс в дырочку ведь не попадет если капот будет смещен в сторону при регулировке петель?
Хорошо бы услышать отзыв от того кто это уже делал. Может нечего и копья ломать - может в сервисе сделают без проблем? Только пожалуйся
