Колёса R17 стоит ставить или нет?
Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить катки R17 ? Каковы + и - ?
Если у кого фотки Ланса на этих колёсах?
Плюсы: 1)красивше 2)лучше управляемость летом на более широкой резине.
минусы: 1)жостче защот более низкого профиля 2)дороже.
По сему имхо , 17-е это компромисс между желаниями и возможностями, но... как сказал один мудрец: "стремясь к лучшему, не разменивайся на компромиссы!" Паетму мой выбор: зимой 16, летом 18!
нарыть бы бабла ток... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/blush.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/dirol.gif)
- Letychiy mouse
мудрец не знал просто какое асфальтное покрытие в России поэтому он бы пункт добавил какой ни будь касаемо колес)) я решил на 17 откладывать деньжата после покупки автоmipter писал(а):как сказал один мудрец: "стремясь к лучшему, не разменивайся на компромиссы!" Паетму мой выбор: зимой 16, летом 18!нарыть бы бабла ток...
- Letychiy mouse
Теоретически да.Letychiy mouse писал(а):мне кажеться есть какаянить формула для расчета радиуса колеса_веса авто_и мощности...
раз можно ставить 16 или 18 то что плохого в 17_я пока не вижу причины
Главное чтобы не получилось как с тем несчастным, которому на вопрос "а если ДТ вместо 95 попробовать, оно же дешевле и меньше расход?" практически все написали "давай!" и он залил...
- Letychiy mouse
на самом деле ни одного повода против 17 радиуса не обнаружил еще
вот смотри у Америкосов мода же сча чем больше радиус тем он круче и т.д. но дело не в крутизне а в том что никто это им не запрещает и мода вроде не проходит_вот передача недавно была там на бэху седан 22 дюйма впилили... и ни че рулит же...
друг на ВАЗ 2112 воткнул 15 радиус хотя базовая либо 13 либо 14_уже 2ва года катаеться и кроме жесткости поворота руля минусов нема)
а в мануале как написано 16 или 18 еще вариант 16-18???
В инструкции написано не то, какие диски можно ставить, а те, которые ставит производитель.
Ставить можно любые, подходящие по геометрии, т.е. чтобы общий диаметр колеса не менялся относительно штатного (больше диск - ниже профиль, при поворотах чтоб резина не задевала за крылья, и чтобы вылет не сильно вылетал :о).
Штатный диаметр - 205*0,6/25,4*2+16=25,7 дюйма.
Т.е. с некоторым натягом можно даже диски 26" поставить, но без резины. Не практично, зато круто :о)
