Установка заводских порогов. Без установочного комплекта.
- Maximum
Ну вобщем это не так сложно, сколько нудно... Итак приступим. Нам понадобится 4 руки, хотябы один мозг, 2-3 рулона 2х стороннего скотча, ножницы, макетный нож, сверло на 6,8 (именно одно сверло 6.8, а не на 6 и на 8 ) , ну и пистоны(надеюсь они есть, в противном случае на рынок и сверло будет другим)
Сначала надо оторвать старый скотч по всей длинне порогов. Это не сложно.
потом берем 2х сторонний скотч и клеем его по всей длинне. Главное его клеить ровно.
клеим его до округлого момента. После чего обрезаем его макетным ножом.
из обрезков ножницами отрезаем тонкую полоску и клеим её на округлость (толстую полосу так не загнуть)
теперь нужно сделать аналог заводских липких колечек. лучше всего делать из скотча с голубой защитной лентой, в процессе поймете почему. Я сделал это так : я не сфоткал это почему-то и теперь пришлось покорчится... Надо сделать бутерброд из скотча и вырезать маленький квадратик.
теперь клеим это длинным кончиком в сторону низа порога
потом загибаем кончик так, чтоб когда вы приложите порог к месту установки, он торчал и за него можно было зацепиться. Далее одеваем порог и закрепляем его на саморезы. Прижимаем к кузову и когда он будет стоять так как нам нужно, мы аккуратно вынимаем голубые кончики кончики. Когда вытащили кончик, надо прижать в этом месте посильнее, чтоб скотч прилип. Когда все кончики вытащены, откручиваем саморезы и снимаем порог. Вот что должно остаться
теперь кладем порог рядом и, глядя на то, как приклеены остатки на самом пороге накерниваем места для дырок
потом сверлим.
далее обрабатываем дырки чем-то (я зачем-то силиконом намазал, правда пока не знаю зачем)
после отрываем везде эти куски скотча, одеваем на пороги пистоны, отслаиваем синюю ленту от скотча, который по периметру, но только кончик. потом пристегиваем сам порог на пистоны к машине и, когда он везде защелкнится, аккуратно вытягиваем синюю ленту. потом прижмем еще разок, чтоб все прилипло и саморезы понизу вворачиваем. Все.
Вот что тут произошло за 8 лет. Жуками пошла только 1 дырка и старые сколы...
потом сверлим.
Последний раз редактировалось Maximum Пн сен 25, 2017 9:31 pm, всего редактировалось 3 раза.
Мы на драйве:
самое простое, это загружать на радикал.ру и ставить галочку уменьшить до 640 пикселей и никакой Фотожоп не нужен
2.0 Invite+ CVT, T65
- XIMIKATOR
или как более простой вариант пользоваться Photofile.ru или Radikal.ru
- Maximum
Ладно, все, решил проблему. Вы чтонибудь по делу лучше напишите.
Мы на драйве:
- Maximum
Разница есть, просто пороги еще не выцвели. Вопрос пары месяцев=)
Мы на драйве:
- Maximum
Defencer
Если у тебя идет штатный обвес, то установлен он именно так. Просто если порог испортишь - его всегда можно без проблем заменить.
Мы на драйве:
