На внутреннюю жестянку м2, второй слой сплен 8 мм
На внешнюю м1,второй слой сплен 4 мм
Получилось
Для дверей вполне хорошо так:Alexjon писал(а):Shark
Приветствую!!!
Перечитал всю тему, фсе фото обсмотрел но ни как конкретно не определился. Тема актуальна. Мнений много. Можешь подсказать, как конкретную инфу, исходя из твоего опыта по шумки, какой оптимальный набор и по толщине материала на сегоднишний день лучше для дверей???
Я просто знак препинания забыл...Митяй писал(а):Цитата:
битопласт 5 на наружнюю, внутреннюю и на обшивку соответственно.
Shark вот тут поясни, пожалуйста, не понял.
, а вот это:Shark писал(а):битопласт 5 на наружнюю, внутреннюю и на обшивку соответственно.
+Shark писал(а):вибропласт м1 + сплен 8 // вибропласт М1 + битопласт 5 // битопласт 5
то есть: вибропласт м1+сплен 8 на наружнююShark писал(а):на наружнюю, внутреннюю и на обшивку соответственно.
Наверняка скотчем из фольги были склеены стыки сплена, искорее всего сплена с фольгой... Так?Alexjon писал(а):Shark
Еще вопрос. Видел шумку - стыки шумки проклеены скотчем из фольги. Это обязательно??? Крнечно выглядит окуратно, но есть ли в этом смысл???
