Я менял потому что иногда в поворотах "задница" пыталась догнать "передницу " , сейчас с этим порядок !
Устроняем стук в задней подвеске (Стабилизатор)
А причина по которой менял ?? если стуки грюки -то это не обязательно стабилизатор , может направляющие суппортов , может просто подрамник обжать нужно, а может стучит в секретном месте
  там где не проварено в раёне примыкания  заднего крыла  и порога !
Где-то на этом кажись форуме уже писали об этом ...
Все элементы ходовой сзади крепятся к "подрамнику" а он в свою очередь прикручивается уже к кузову автомобиля четырмя винтами , сам подрамник это гнутая труба большого диаметра.
Я думаю увидиш , они ничем не прикрыты !
Тянуть нужно ключём с приличным рычагом - хотябы сантиметров 60 , но не перестараайся а то резьбу сорвёш ! А ключём с меньшим рычагом ты его и не здвинеш !
Я уже второй раз подтягивал вместе с заменой втулок , удалось втянуть буквально на 3-4градуса, первый раз больше втянулось!
Конечно есть !!!
И ещё пока на яме стоял заметил что у меня переднее левое колесо изнутри поджирает , поехал зделал развал и о чюдо передок тише ехать начал
  и руль перестало из рук дёргать на неровностях !!! Такое ощущение что рулевую рейку зажали - хотя стоял рядом , никто её не трогал!
Ну и попутно подёргали супорта - напраляющие позвякивают
ремкомплектов по гарантии нет , так что думаю как с этим бороться
Фотку выложить не получится - на яму попаду не скоро !
найди LancerX.pdf скачай его( http://www.r-p-m.ru/tehnicheskaya-infor ... i-Lancer-X ) и введи в окне поиска (поиск открывается Ctrl+F ) Rear crossmember - и оно вывалит тебе картинку всей задней подвески с подписью на деталях так вот Rear crossmember (толстая труба и он из неё сварен) и есть подрамник на краях которого четыре болта идущих вертикально вверх (в кузов)
- nps
та же фигня, после проезда по лежачим полицейским, точнее после съезда с них задка, жуткий звук то ли трения, то ли скрипа)
в салоне сказали втулки, ехать к ним и тратить на них деньги, илизаморачиваться с "гарантие" не охота, буду ставить ГАЗовские)
кстати по установке. реально просто на эстокаде их заменить? или лучше домкратить?
- D_i_m_k_i_n
- zweryga
Народ!
Стучать может ЛЮБАЯ подвижная часть в подвеске, к коим относятся: амортизатор, стабилизатор, стойки стабилизатора, сайлен блоки, шарове опоры, супорта в направляющий, колодки и даже пружины могут пощелкивать а также и подрамник в местах его крепления. (короче все что неприбито может стучать, скрепеть и щелкать)
Поэтому сказать что поменяй резинки стабилизатора и все пройдет, нельзя.
Надо смотреть\проверять все подвижные соединения.
Каждый из нас ездит по своим ямам, и грузит машуну по своему, поэтому нету одной таблетки от всех балезьней.
Если уж полезли сами проверять, то проверяйте все соединения, всеравно уже руки испачкали.
- D_i_m_k_i_n
так оно, но некоторые характерные, чаще всего стучащие элементы, у конкретной модели можно выделить))zweryga писал(а):Народ!
						- zweryga
Выделить характерные стуки можно у любой модели, проблема в том что не все кто сидит за рулем, обладают достатычными знаниями технического плана, и невсе могут грамотно описать что у них стучит или скрипит. Ведь чтобы описать, нужно хотябы знать устройство узла или агрегата и как он работает.NeLL писал(а):так оно, но некоторые характерные, чаще всего стучащие элементы, у конкретной модели можно выделить))
- D_i_m_k_i_n
Ты знаешь, на моей машине этот стук не однократно искали на сервисе, люди которые очень хорошо разбираются в устройстве тех или иных узлов и агрегатов и тем не менее ничего определенного не смогли сказать. А у диллера вообще сказали что даже и браться не будут, т.к. уже разбирали не один автомобиль, искали причину возникновения этих стуков и с общему сожалению ничего не нашли...
Если честно то у меня такое чувство, что где-то за крылом подвешена металическая гайка, которая при проезде мелких неровностей бьется об кузов и появляется этот стук...
