Сервисное меню в бортовом компьютере
- Shark
Попадание в сервисное меню:
1. Выбираем при выключенном зажигании окно с указанием остатка пробега до ТО
2. Зажимаем кнопку "Info" до испускания звукового сигнала 4 раза подряд.
На дисплее появится надпись типа такой: "EU10"
3. Еще три коротких нажатия кнопки, и каждым последующим нажатием надписи меняются на:
EU11 - AUS - GCC - OPTION - OFF - JPN10 - JPN11 - JPN20 - JPN30 - JPN31 - JPN40 - NAS10 - NAS11 - NAS20 - NAS21.
Насколько я понял - это для выбора периода ТО для определенных государств и регионов, при выборе каждого из них остаток пробега до ТО разный.
4. Чтобы выбрать какой либо из этих пунктов, нужно зажать на нем кнопку, до звукового сигнала, после этого через 5 секунд отобразится инфо об остатке пробега.
5. Если выбрать пункт "OFF", то на дисплее будет отображаться вместо остатка пробега до ТО - OFF, и никогда не будет появляться напоминание о прохождении ТО.
По умолчанию для России ставится пункт EU10.
- Shark
Ты это имел ввиду???carcass83 писал(а):по книжке написано SETTING MENU ,изменяет единицы измерения температуры.... ,чето еще ,помоему окно сообщений
При включенном зажигании переключаешь кнопкой "INFO" показания борт.компьютера и натыкаешься на "SETTINGS", зажатием кнопки "INFO" попадаешь в меню настроек - там и единицы измерения температуры и прочее....
