Поломки-поломочки
RAF_SURGUT
Сегодня катал свадьбу, ну как всегда сигнал на всю аварика моргает и досигналился, перестал работать кампресор на дудке. Разобрал прозвонил ротор обмотка не сгорела все нормально , оказалось щётки расплавили корпус и приклеились к корпусу где они седят . Всё отодрал, зачистил, посодил на место собрал теперь работает
- aparch86
proforg
Про прикуриватель (на предыдущей странице).
После двухнедельного отдыха за границей, наконец-то увидел своего улана. Так спустило одно колесо. Поскольку мой компрессор был недосягаем в багажнике, знакомый дал свой. Компрессор поработал 2 минуты и замолчал. Проверил прикуриватель точно не работает он. Далее проверял предохранитель ОКАЗАЛСЯ ЦЕЛЫМ!!! Далее разобрал прикуриватель, и там обнаружил (типо на дне самого прикуривателя) перемычку (как узнал позже она также играет роль предохранителя), которая перегорела. Путем нехитрых манипуляций прикуриватель заработал. Так что если предохранитель цел не спешите выкидывать прикуриватель, надо во всем подробно разобраться!!!
