Сгорели пищалки
- Drugoe_nebo
mr.ШЛЯПА
Поставил пищалки Pioneer - времени пока разобрать дверь и поменять мидбас и заодно вставить кроссовер с пищалками нету
Пищалки взял из комплекта акустики и что самое интересное у этого набора акутики пионер - нет кроссоверов... пищалки параллельно вешаются на мидбас и на самой пищалке отсутствует всякое побобие конденсатора или какого-либо фильтра... все дело подключено пока от ГУ Pioneer... громко включа регулярно, плюс задрал высокие немного... проблем нету
хотя судя по всеми должны были бы сгореть уже нахрен... вот и думай в чем злая фишка
- Drugoe_nebo
Это че еще за 100 часов ? Акустика конечно по прошествию какого-то времени разыгрывается... но что за ботва что она должна сгореть или еще что-то? я думаю пиковая мощность идет как минимум с двухкратным запасом от номинальной... если обычные мидбасы идут по 50-70ватт номиналом и пиковой от 120-180 ватт спалить их просот не реально... я саб как вставил - сразу выкрутил на всю... два месяца катаюсь - пох все...BOSS писал(а):Если аккустика новая, то ее нельзя врубать на полную в течение первых 100 часов работы. На полную дофига слушал пока новые были?
- Игорь Таллинский
