Максимальный тюнинг LANCER X от Auto-Loker.Ru
- AutoLoker
Небольшой фотоотчет о том, как мы делаем шумоизоляцию с применением Bimast Bomb на LAncerX.
Очередной наш любимец, автомобиль, который мы разобрали/собрали уже несколько тысяч раз - LancerX у нас в гостях. Хозяин попросил сделать полную шумоизоляцию и избавиться от сверчков. Материал уже нарезан и разогрет и мы приступаем!
Багажник разобран и перед нами совершенно голое железо. Теперь догадываетесь, почему настолько сильный гул доносится из задней части автомобиля?
Пол багажника LancerX тщательно укатали Виброфильтром, на крылья положили двуслойный материал Виброфильтр+Фольгоизолон.
А на задние арки с обеих сторон наклеили нашу гордость - лучший виброизолятор STP Bimast Bomb.
Окончательно "укутали" пол багажника шумоизолятором Сплен 4мм. Багажник готов к сборке. Попутно была завиброизолирована крышка багажника, а шумоизоляция наклеена на обшивку крышки багажника.
Первый слой на крыше - отличный виброизолятор STP Визомат МП. Он не только снимает вибрации с крыши, но и в силу своей каркасности "упрочняет" ее металл, предотвращая от вмятин и продавливаний крышу.
Шумоизоляция положена слоем Сплен 8мм. Зачем класть слой 4мм (как это делает большинство наших конкурентов), если под обшивку крыши легко помещается 8мм. Зато теперь клиент не будет сомневаться - а не мало ли положено материала? Работаем на совесть.
Дверь. Внешняя стенка, первый слой. Кладем уже упомянутый каркасный виброизолятор STP Визомат МП. Снимаем вибрации с внешнего листа двери и попутно упрочняем его, защищая от легких вмятин и продавливаний.
Вторым слоем кладем двуслойный материал, который состоит из Виброфильтра и Фольгоизолона. Вообще, большинство контор на этом этапе ограничивается одним слоем на внешней стенки двери, но мы, проведя исследования, выяснили, что слой шумоизоляции на этом этапе необходим - результат превосходит все ожидания.
Далее, закрываем внутренний металл двери Виброфильтром, разграничивая обьемы салона и двери, тем самым подготоваливаем почву для боагородного звучания аудиосистемы.
Пятым (и последним) слоем кладем шумоизоляцию Сплен 4мм. Теперь дверь надежно защищена от проникновения посторонних шумов, а музыка играет сочнее и басовитее.
На полу лучше не скупиться. Поэтоу мы кладем лучший на данный момент виброизолятор в России - STP Bimast Bomb. Этот материал по характеристикам превосходит более чем в 2 раза излюбленный всеми STP Вибропласт М2.
Бимаст Бомб тщательно раскатан. Подворот под педали - максимально возможный, чтобы потом не мучала совесть ни нас ни клиента.
Шумоизоляция положена слоем Сплен 8мм. Пожалуй, так делают лишь единицы. А мы лишь отметим, что не стоит принебрегать на данном этапе толщиной материала.
В итоге наш Лансер прибавил в весе, но теперь надежно стоит на дороге, тихо глотает дорожные неровности, радует владельца тишиной в салоне и приятным звучанием музыки.
Наша работа продлилась всего 3 часа в присутствии владельца. Программа максимум выполнена. Теперь можно перевести дух.
- AutoLoker
Если использовать Бимаст Бомб, то авто прибавит примерно 60 кг. Дешевыми материалами делать не советую, так как лансер уж ОЧЕНЬ шумный и можете не почуствовать эффекта.<J_o_H_n> писал(а):И во сколько обойдется данное удовольствие? скока в весе прибавит авто?
Дело в том, что пороги ЕВО ставят очень редко. В основном идут штатные. Как только появится возможность, мы обязательно сфоткаем.iggoreek писал(а):тишинааааа....
- AutoLoker
Установка диодных катафотов и бампера EVO
Установка диодной вставки между клыками
- AutoLoker
Очен странное освещение и машина немытая.Shyrik писал(а):Супер!,только в цвет бампера не попали,отличается!
В присутствии клиента вживую смотрели бампер, все подходит на 100%. А на фотке странно, действительно кажется что не тото цвет. Сейчас другие фто посмотрю.
- AutoLoker
- AutoLoker
Капот EVO-Style на LancerX
Цена 16.000 с покраской истановкой. Вш штатный забираем.
- iggoreek
А может на словах ...., если нет фоток..
Меня интересует, стык остается снаружи как этих фотах....
ИЛИ ПОРОГИ ЗАХОДЯТ ПОД ДВЕРИ И СТЫКА НЕ ВИДНО, КАК НА ЕНТОМ ФОТЕ...
- KoD
А сколько будет стоить некрашеный и без моего капота? И как насчет отправки в регион?AutoLoker писал(а):Капот EVO-Style на LancerX
