Правильная установка камеры з/хода + фотоотчет
- M-I-X-E-R
Я мечтал о камере. Даже денег набрал сверзом. Но у друзей есть машины там штатная камера стоит, в грязь она сильно засерается и ничего не видно. Полсе года или 2 экспулатации и частой протирки камера коцается и мутнеет. Я отказался от этой заманчивой затеи и поставил парктроник с 4 датчиками. так моя история с камерой закончилась.
- Antonio
M-I-X-E-R
у друга ниссан примера с штатной камерой. Машине года четыре или пять. Но камера не помутнела.
Я не мыслю себе машины созданой в 21 веке и не имеющей 2din магнитоллы с ЖКдисплеем и камеры з/вида. Это очень поднимает уровень комфорта, и мое восприятия машины. Поэтому я когда брал лансер - я сразу решил, что буду ставиь ьвсе это.
Недавно опять решил помаятся установкой камеры.
Заехал на яму, крутилсо ветртелсо вокруг и около примерял вымерял.
Решил сделать так.
Прорезь в бампере где стоят фанари освещения номерного знака!
Что если за бампером поставить актюатор ну которым багажник открывают, электрический.
На его рычаг поднимающийся, опускающийся закрепить камеру.
Когда задний ход включил, актюатор сработал и поднял камеру на уровень прорези.
Когда выключен пружина возвращает камеру вниз и прячет за бампер.
Решил сделать так.
1.8 Intense CVT (S84)
- Antonio
RedSalex , как написано в самом начале:
1) подцепить один конец провода (обозначенного Reverse signal) к фонарю заднего хода, а другой на магнитоллу.
2) в штатной проводке уже все предусмотрено и сигнал заднего хода уже выведен к магнитолле. мы просто подключаемся к нему.
Reverse signal - предназначен для передачи сигнала при включении задней скорости от фонаря заднего хода к магнитолле (в нашем случае не используется)
Тобишь: есть как минимум 2 пути подать сигнал заднего хода к магнитолле:Сигнал заднего хода берем с фишки, примотанной синей изолентой к жгуту проводов позади магнитоллы - белый провод с одинарной серебристой полоской поперек
- Antonio
romanian я вот тут мучил одноклубников этим жевопросом
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=8120&highlight=
Все понял - спасибо!Antonio писал(а):RedSalex , как написано в самом начале:
Reverse signal - предназначен для передачи сигнала при включении задней скорости от фонаря заднего хода к магнитолле (в нашем случае не используется)Тобишь: есть как минимум 2 пути подать сигнал заднего хода к магнитолле:Сигнал заднего хода берем с фишки, примотанной синей изолентой к жгуту проводов позади магнитоллы - белый провод с одинарной серебристой полоской поперек
Есть еще вопрос - правда немного не в тему:
Кто-нибудь пробовал передавать сигнал от парктроников (Parkmaster) на 2DIN магнитолу?
При наличии такого устройства отображения - грех не попытаться его использовать по полной! И отказаться от индикаторов парктроника.
LX 2.0 CVT Inv+ 2008г
