Треск в стеклоподьемнике
Добрый день! Проблема заключается в том, что при поднимании , опускании водительского стекла раздается треск, хруст, а если стекло наполовину приоткрыто, то при захлоповании двери, стекло сильно дребезжит. В чем может быть источник проблемы? И возможен ли ремонт по гарантии? Машина отьездила 8 месяцев .
Re: Треск в стеклоподьемнике
всяко по гарантии . не сам же специально ввел дефект.simpledude писал(а): при захлоповании двери, стекло сильно дребезжит. И возможен ли ремонт по гарантии? 8 месяцев .
Была такая проблема....я ее решиил затяжкой стекла и меха-ма стеклоподьемника, кстати тоже возникла после тонировки у официалов.Обтянул , когда делал шумовку дверей.
И не советую сильно хлопать дверями когда стекла приоткрыты( особенно когда стекло открыто немного) все это дело расшатываеться![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Черный якудза 2.0 на ручке
- mr.ШЛЯПА
Откручиваешь три самореза,снимаешь обшивку и закручиваешь болт ,который крепит стекло и рамку трапеции стеклоподъемника....и чем скорее,тем лучше.
В противном случае стекло вообще упадет на один бок и встанет раком,как было у меня,да еще и трапеция погнулась.Где-то тут писали-заводской типа дефект....
