вот-так я закрепил блоки розжига для ксенона
Витя
#1 Непрочитанное сообщение Витя » Чт янв 24, 2008 8:27 pm
все затраты 3500рубликов ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ ЗА КАЧЕСТВО[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
HuKCEP
#2 Непрочитанное сообщение HuKCEP » Чт янв 24, 2008 9:11 pm
Что-то не очень понятно - это в штатные места? Если да, то в чём фишка? Если просто мануал, то слишком мало... как подключать, как проаодв и прочее крепить и т.д.
Не стОит летать быстрее, чем это может Ваш Ангел-хранитель
Витя
#3 Непрочитанное сообщение Витя » Чт янв 24, 2008 11:48 pm
в наборе были специальные крепежи этот крепеж закрепил одним балтом к крылу(там отверстия есть справа даже резьба)вставил блоки в крепежи и все держится ОК,как подключать раскажут в магазине -(очень легко) я брал с сабой лампочку в магазин чтобы подобрать ксенон
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 25, 2008 12:28 am
+ Пускай и не подробненько, но будем знать еще оди вариант установки
- В процессе бесконтактной мойки как раз в эти места попадает много влаги, а ето не гуд для блоков.
Решение: либо блоки хорошо изолировать, либо уплотнитель подбирать для устранения зазора между фарой и капотом (возможно на др. комплектациях уплотнитель и стоит, но не у меня). Дырки для крепления пистонами уплотнителя имеются.... Уже кто-нибудь делал так...?
Как бы там ни было, открытыми для прямой влаги блоки оставлять нельзя, так они долго не протянут.
Олег_Д_Невинка
#5 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт янв 25, 2008 9:03 am
Витя писал(а):в наборе были специальные крепежи этот крепеж закрепил одним балтом к крылу(там отверстия есть справа даже резьба)вставил блоки в крепежи и все держится ОК,как подключать раскажут в магазине -(очень легко) я брал с сабой лампочку в магазин чтобы подобрать ксенон
Мужики, чтобы не путать друг друга, давайте воспользуемся общим правилом: право-лево у авто - по ходу движения. То есть - справа это не оттуда где стоиш, а с водительского сидения.
Это я к тому, что резьбовое отверстие (М6) как раз на левом переднем крыле авто.
carcass83
#6 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб янв 26, 2008 6:06 pm
та крепить херня,места там ну очччень многа,а лампочки 9006(это тип лампы)
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
carcass83
#7 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб янв 26, 2008 6:10 pm
Как бы там ни было, открытыми для прямой влаги блоки оставлять нельзя, так они долго не протянут.[/quote]
у одного моево знакомово сгорели блки от влаги
Витя
#8 Непрочитанное сообщение Витя » Вс янв 27, 2008 8:14 pm
Ребят у меня они стоят уже 5000 км и никаких проблем чистые как у кота и не какой влаги.Я предложил как проще а вы можете снять бампер и поставить их там там наверное влаги нет
Витя
#9 Непрочитанное сообщение Витя » Вс янв 27, 2008 8:29 pm
на днях сделаю фото отчет на гобаритные лампы.каму нибуть это интересно?
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 28, 2008 3:16 am
Витя если не сложно , то сфотай блоки поближе...
И еще вопросец: у тебя уплотнительная резинка стоит там, где капот и фара стыкуются, или же зазор пустой???
Витя
#11 Непрочитанное сообщение Витя » Чт янв 31, 2008 12:46 am
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Чт янв 31, 2008 10:34 am
Спасибо за фотки
