потек амортизатор,можно ли его будет заменить по гарантии??
TosT
#1 Непрочитанное сообщение TosT » Вт авг 11, 2009 8:59 pm
и собственно подскажите на чем надо настоять чтоб поменяли по гарантии??и вообще реальнно ли это?
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср авг 12, 2009 5:43 am
На гарантийных условиях ... Ими обещано безотказная работа основных элементов
Alet
#3 Непрочитанное сообщение Alet » Ср авг 12, 2009 8:11 am
Lancer X 2.0 CVT Invite+
GB
#4 Непрочитанное сообщение GB » Чт авг 13, 2009 10:18 pm
Когда делал ТО 30000 написали в акте отпотевание левого амортизатора , сказали как застучит ехать менять по гарантии....
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт авг 14, 2009 7:47 am
про сало так ничего не написали? Застучит это уже поломка и пренебрежение гарантийными условиями со стороны клиента... На стенде какие параметры у амортизатора?
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 20, 2009 9:38 am
AIRONIN писал(а):На стенде какие параметры у амортизатора?
Мне проверяли на стенде, когда не только потекло, а и затучало... Вы не поверите - ответ таков: никаких отклонений не обнаружено!
В итоге спустя месяцок мне всеже поменяли его по гарантии..
TosT
По-любому дави на гарантию. Првым делом, разумеется, тебе скажут скорее всего так: "У вас рабочее запотевание стойки", но будь поупрямее и скажи, что амортер уже пробивает. Если он уже бъет - доехай до Рольфа, посади в машину Мастрера по гарантии и прокати по кочкам - только так ему можно доказать, что стойка неисправна.
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт авг 20, 2009 1:40 pm
А распечатку не дают ?
ale210583
#8 Непрочитанное сообщение ale210583 » Сб авг 29, 2009 12:55 pm
TosT писал(а):и собственно подскажите на чем надо настоять чтоб поменяли по гарантии??и вообще реальнно ли это?
На сколько мне известно, то "десятый" страдает отпотеванием и стуком передних стоек. Данные элементы по-любому меняются по гарантии, так что все зависит от твоего настроя и упорства.
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 18, 2010 9:28 am
TosT
Поменял амортизатор?
Din
#10 Непрочитанное сообщение Din » Вс янв 24, 2010 9:16 pm
Мне правый переднии поиеняли без проблем.Только прошло 10000 и левый помер.Надеюсь тоже поменять. :x
ale210583
#11 Непрочитанное сообщение ale210583 » Вт янв 26, 2010 7:33 pm
Din писал(а):Только прошло 10000 и левый помер.
Как это выражается?
Din
#12 Непрочитанное сообщение Din » Ср янв 27, 2010 8:41 pm
стучит на выход. :cry:
demetrius
#13 Непрочитанное сообщение demetrius » Чт фев 04, 2010 12:52 pm
Настаивать не начем не надо, просто при прохождении очередного ТО указать что беспокоит или записаться именно по этой причине, проверка на стенде может и не показать неисправный аморт (показывает уже наглухо убитый) все равно после него машина едет на подъемник и проверяется вручную механиком, если выявляется дефект который вызван браком завода изготовителя,а не эксплуатацией клиента (попадания в глубокие ямы, люки и тп, после которых есть следы удара), то какие тогда могут быть отказы в гарантии?
nps
#14 Непрочитанное сообщение nps » Вс май 02, 2010 7:01 am
Мне в сибкаре г.Нижневартовск, заявили,что на стойки гарантия год...потом тока за мани)
Илюхин 449
Лансеровод на пенсии
#15 Непрочитанное сообщение Илюхин 449 » Вс май 02, 2010 6:55 pm
..вообщем сегодня возращался с дачи...и смотрю по диску растекается маслянная житкость..заглядываю..ппц амортизатору,на втором тока начинает.Я на сервис к офицалам.. итог - замена амортизаторов/пыльники/втулки стабилизаторов...и говорит,заодно поменяй опорные подшипники(больших денег не стоит)..а пробег стукнул 105000..вообщем ща выхи,мастера гарантийщика нету,после праздников можно оспротить что произошло в гарантийное время(независимую экспертизу не кто не отменял)...если бы не превысил,то по ГАРАНТИИ меняют,а так..завтра срочно в кунцево..т.к. срочно надо ехать загород...
борт *195**197 черный хома Н2 ,всем рад )))
Вернуться в «Ходовая»
