Чип тюнинг Лансера!
+100pepper1968 писал(а):Я тоже почти год сомневался,но 10 июля у Димы настроил машину, и жалею,что не заехал раньше.
8*926-589-20-8четыре
Дима (Ёжик) говорит, что прибавляется. На 1.5 а/т, получавется по его словам, порядка 120 кобыл. Вот записался в среду на стенд по замеру мощности- ТОГДА МОЖНО ТОЧНО БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ. По результатам отпишусь отденльно=VETAL= писал(а):почитав пост ,я понял что лошадок не прибавляется
- =VETAL=
сегодня заезжал к Диме и Чипанулся
Вобщем доволен
и как писал dikey
Провалы в педали газа пропали куда-то
она стала чувствительней и реагирует на малейшее мое нажатие,вобщем не зря всеэто дело,доволен
Эффект действительно есть
На всякый случай позвонил Диме и переспросил-все-ли нормуль,неожидал такого поведения от машины
Спасиибо Диме!!!!
Вобщем доволен
Сам не ожидал такого эффектамашина совершенно другая резвее в разы..
то что было раньше и сейчас в разы лучше...
Спасиибо Диме!!!!
Ну что там со стендом и замером мощности? ) нетерпится уже )S.Zenit писал(а):Дима (Ёжик) говорит, что прибавляется. На 1.5 а/т, получавется по его словам, порядка 120 кобыл. Вот записался в среду на стенд по замеру мощности- ТОГДА МОЖНО ТОЧНО БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ. По результатам отпишусь отденльно=VETAL= писал(а):почитав пост ,я понял что лошадок не прибавляется
я мерил только скорость разгона до 100 по GPS - с предыдущей версией прошивки средний разгон был 12,5 секунд ( 56 тыс. км пробег, расширенная шумка килограмм на 80 и полный багажник аудиоаппаратуры - 2 саба, 3 уся и все это за фальшиками на весь объем багажника), на последней прошиве средний результат стал 11,45 секунд.
Даже с учетом погрешности можно судить о явном приросте, потому как в первом случае делалось 8 заездов и бралось среднее (самый быстрый результат 12,2 и самый "долгий" - 12,8 ), а во втором случае вообще аж 12 заездов и самый быстрый был 11,1 секунда, в то время как самый долгий - 12,5 *))))
и в первом и во втором случае было по одному-два заезда, которые очень выбивались из общей массы цифр, например 14,5 и 16,6. Эти результаты не учитывались при подсчете, так как списывались либо на сбой в приеме спутников либо на грубую ошибку водителя *))))
P.S. напомню - у меня полторшка, прибавившая в весе около 120-140 килограмм *) Замеры произодились с выключенным кондеем, включенной музыкой и ближним светом фар. На машине стоят 17 диски и резина Toyo. Бензин - лукойл 95-экто где-то половина бака, в машине я один, две бутылки пива и вобла *))))))
Не прошло и года как я "чипанулся". 1.8 cvt.
Дима спасибо. Разницу почувствовал.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Хук
kevin2 писал(а):Не прошло и года как я "чипанулся". 1.8 cvt.
Мужики доброго! Я тоже хочу чип. Графики замеров на стенде есть? А то всё както стрёмно. я конечно недавно на форуме тк что извиняйте если чего не так. А вообще я разницу чувствую в динамике даже после мойки авто чес слово.
и хрюкатали зелюки... Хорошая машина - новая машина!
- Mikk
Ну чесна говоря не совсем могу согласиться, что на 1.5 АТ до 120 коней доходит, ну может быть на 2 кобылы точно.... Вот то, что крутящий момент побольше - это есть и движок на низких оборотах лучше тянет... Интересно буит посмотреть на график и замерыS.Zenit писал(а):Дима (Ёжик) говорит, что прибавляется. На 1.5 а/т, получавется по его словам, порядка 120 кобыл. Вот записался в среду на стенд по замеру мощности- ТОГДА МОЖНО ТОЧНО БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ. По результатам отпишусь отденльно=VETAL= писал(а):почитав пост ,я понял что лошадок не прибавляется
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи
- Хук
если откровенно то я понимаю лансероводов. Агресивный вид авто правоцирует и тебя и других участников движения на активную езду. А ланс в динамике разачаровывает. Был бы дизайн по спокойнее то динамика зачет, а так ожидаешь чегото большего
пересторался дизайнер и маркетолог. Я думаю самый главный минус лансаХ не соответствие форме содержание. Надо было делать отдельно Эво от ланса по дизайну кузова. У меня 2.0L мех так спойлер только для вида и открывания богажника.
- Ёжик Пых
Можете не ездить, замер сделать не получится. На 1.5АТ япы пожалели типтроника, т.е. не получится зафиксировать прямую передачу.S.Zenit писал(а): Вот записался в среду на стенд по замеру мощности- ТОГДА МОЖНО ТОЧНО БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ. По результатам отпишусь отденльно
1,5 МТ меряли, правда говорят (конкуренты), что у Мурыгина в то время сильно врал датчик температуры.
Mitsubishi ECU specialist
