Наддув без турбины?!
- mormoncrew
Maxwe11
ноздри ведут к интеркуллеру с радиатором!!!
дырки на капоте!
2. передние дыры отвод горячего воздуха, который загоняется через пасть.
1. воздуховод который на капоте последний служит для охлаждения турбины, он наоборот затягивает воздух и загоняет его за двигатель. как раз там где расположена турбина, так что его задача это охлаждение турбины!
а впуск на эволюции10 работает совсем не через те отверстия как вы думаете! в передней панели, там где телевизор. есть специальные отверстия от которых идет патрубок пластиковый прямо к впускной системе ( т.е. до фильтра я имею ввиду). вот так работает система на Эво10
дырки на капоте!
- mormoncrew
Maxwe11 писал(а):не понял из салона чтолиmormoncrew писал(а):в передней панели, там где телевизор. есть специальные отверстия от которых идет патрубок пластиковый прямо к впускной системе, или о каком телевизоре и какой передней панели идёт речь?
телевизор имеется ввиду который спереди у машины...
- inox
Сужение трубы не только увеличивает скорость потока, но и повышает сопротивление всего тракта. Эффект от этого противоположный желаемому.Maxwe11 писал(а):Ближе к фильтру делаем сужение, соответственно при уменьшении сечения трубы увеличивается скорость потока!
Помоему даже это обратно пропорционально происходит,
т.е. уменьшил в два раза сечение в два раза увеличилась скорость потока.
Это я к тому что бы эта система начала на 70 км/ч работать.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- BVadim
http://videos.streetfire.net/video/Leaf ... o_7514.htm
вот что дает компрессор, а если еще и с закисью
- Maxwe11
BVadim
Красавчег. Вот за что тебя уважаю, так это за то, что пока одни разговоры разговаривают, а ты уже чего-нибудь слепил
Выкладывай, ждём результаты.
Ты бы может с кем-нить из клуба заехал бы несколько раз на драге на 402 метра, так сказать чтобы потом разницу почувствовать "до и после".
Чтобы не опираться только на ощущения.
Видимо этот ролик дебя сдорово вдохновил на тюнинг впуска.
Ещё удивила собака местная, которая прошла, зевая, как ни в чём не бывало
в связи с тем что увеличивается не только скорость, но и внутренние давление,
но не лопнет же он от этого
Цивик со 138 сделался 148л.сильным, т.е. на 10лошадок. Нормально.BVadim писал(а):http://videos.streetfire.net/video/Leaf ... o_7514.htm
вот что дает компрессор, а если еще и с закисью Smile)))
впускной тракт (т.е. его пластиковые стенки) "сопротивляются" (т.е. противодействует воздействию на него),inox писал(а):Сужение трубы не только увеличивает скорость потока, но и повышает сопротивление всего тракта. Эффект от этого противоположный желаемому.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
- inox
Тут речь немного не об этом. Уменьшая площадь поперечного сечения воздуховода, мы уменьшаем его пропускную способность. Чтоб это компенсировать, надо увеличить скорость потока, т.е. растолкать воздух, что и происходит и здесь все правильно. Но чтоб его растолкать, надо затратить энергию. От этого и увеличивается сопротивление впускного тракта. Сужение - это своего рода жиклер, который совсем не увеличивает пропускную способность.Maxwe11 писал(а):впускной тракт (т.е. его пластиковые стенки) "сопротивляются" (т.е. противодействует воздействию на него),
2.4 MT WHITE SHARK
