Проверка Работы динамиков на штатной магнитоле
Zagdima
Может кому нужно нашел информация
ПРОВЕРКА ДИНАМИКОВ Штатной магнитолы
Повернуть ключ зажигания в положение «ACC» или «ВКЛ» и отключить магнитолу.
1. Нажать следующие кнопки в указанном порядке в течение шестидесяти секунд по завершении этапа (1).
(1) Кнопка [CH1]
(2) Кнопка [fast rewind
(быстрая перемотка назад)]
(3) Кнопка [fast forward
(быстрая перемотка вперед)]
(4) Кнопка [CH6]
2. Проверить, что отображаемый на дисплее центральной панели динамик звучит (нажатие на кнопку [CH6] приведет к смене динамика).
ПРИМЕЧАНИЕ: Мигают изображения «FL», «FR», «RL», «RR», «RW».
3. Нажатие на любую другую кнопку, кроме [CH6], или перевод ключа зажигания в положение «БЛОКИРОВКА» (ВЫКЛ) приведет к выходу из режима проверки динамика.
ПРОВЕРКА В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ ШУМА
Вставление CD-диска во время проверки соединения динамика приводит к переходу в режим проверки в режиме подачи шума, при
этом будет слышен шум с каждого динамика.
Как и для режима проверки соединений динамика нажимать кнопку [CH6] для переключения динамиков при проведении проверки в режиме подачи шума.
Проверить, что звук шума доносится из обозначенного на дисплее динамика.
Кнопка ускоренного перехода назад
Кнопка ускоренного перехода вперед
Кнопка [CH6] Кнопка [CH1].
Если информация была то извините.
(1) Кнопка [CH1]
(4) Кнопка [CH6]
kevin
А ты сам пробовал? Я это прочитал еще год наз в руководстве по ремонту, но не получается...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
Удачи ))
PskovSat
с этими понятно «FL», «FR», «RL», «RR»2. Проверить, что отображаемый на дисплее центральной панели динамик звучит (нажатие на кнопку [CH6] приведет к смене динамика).
а вот «RW» это!?
может в магнитоле есть нераспаянный выход на саб?
1.8 Intense CVT (S84)
