подсветка в салон своими руками
War
#61 Непрочитанное сообщение War » Пн фев 04, 2008 10:26 am
Admin
Блин,темно.
Пока не прочитал...
Admin писал(а):вот.. подсветка ручек....
хрен догадался что это ручки. Думал что мрачный бардачок. Прикольненько. Это ты себе на матрёху внедрил?
Пересел на КИА Соренто NEW
-=[ OVERRIDE ]=-
#62 Непрочитанное сообщение -=[ OVERRIDE ]=- » Пн фев 04, 2008 10:27 am
Ещё как вариант - запитать от дверей - когда открываешь дверь - все лампачки загораются. Закрываешь - тухнут.
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
Admin
#63 Непрочитанное сообщение Admin » Пн фев 04, 2008 10:31 am
War
да...я думаю на лансе точно так же можно сделать...... там кнопки стеклоподъемника подсвечиватся?
Dima_I
#64 Непрочитанное сообщение Dima_I » Пн фев 04, 2008 10:33 am
Admin писал(а):War
да только со стороны водителя кажется.
Олег_Д_Невинка
#65 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пн фев 04, 2008 10:43 am
Dima_I писал(а):
Admin писал(а):War
Да только водительская. А пассажирские нет :Search:
Admin
#66 Непрочитанное сообщение Admin » Пн фев 04, 2008 10:48 am
ого... это несколько осложняет ситуацию... а смысл интересно какой?...
War
#67 Непрочитанное сообщение War » Пн фев 04, 2008 11:07 am
На крайняк в карлайте можно все кнопки стеклоподъёмников подсветить,только нафиг это нужно? По мне так лучше одна водительская пусть горит.
Admin
#68 Непрочитанное сообщение Admin » Пн фев 04, 2008 11:08 am
в карлайте подсветка всех ручек 6000р !!!! :shock: :shock: :shock:
Мои затраты - 250р и это из-за того что светодиоды в линейках по 25 штук продают... а так из нужно 4*3 = 12 штук... те 120р... :)ну и плюс время..
War
#69 Непрочитанное сообщение War » Пн фев 04, 2008 12:02 pm
Admin писал(а):в карлайте подсветка всех ручек 6000р !!!!
Это в основном цена за разборку и сборку двери,а также за проводку питалова к кнопкам. Это логичнее делать,если что-то устанавливается в двери другое(помимо подсветки кнопок),чтоб из-за одних только кнопок не разбирать обшивку двери. Дешевле конечно самому,если знаешь как там чё крепится. Надо будет у тебя глянуть как светит и как сделано,как раз на лансеровках уже темно становится,будет наглядно видно как смотрицца в темноте.
На фотках вроде зачОтно смотрится.
Admin
#70 Непрочитанное сообщение Admin » Пн фев 04, 2008 12:08 pm
Итак: Я решил использовать не корпусные диоды а планарные, т.к. дают более равномерное свечение... цвет - синий. Размер 1210 - на ТК митино - линеечки по 25 штук - 250 рублей.. реально надо 4*3 = 12 светодиодов. Резисторы на 500 ом(точней на 510) - 4 штуки.. ну и отвертки.. плоская, крестовая, и 6-тигранник... по размеру не помню.. просто подобрал... Паяльник, провода..
Решил сначала запитаться от питания стеклоподъемника... оказалось что там питание постоянно есть.. т.е. все время будет гореть. По совету Halin'а(за что ему огромное спасибо) решил подпитаться к светодиодам подсветки кнопок.(заодно и поменть их на другой цвет)
Как разобрать - не буду подробно рассказывать. Можнно 2-мя способами:1 - выковырить панель управления стеклоподъемниками плоской отверткой по контуру.. она легко вынимается.. затем отсоединить все клемы... .2- снять общивку двери и открутить блок управления стеклоподъемниками от обшивки... Я сделал так и так.. первый способ мне больше понравился... Так же естественно вынул ручку из двери... открутил винтик и просто вытащил...
Итак, дано:
и светодиоды:
Берем блок управления и разбираем его...
Не потеряйте черные штучки которые отмечены на рисунке... Я от радости что открыл сей девайс тряхнул этой крыжкой и одна черненькая штучка улетела далеко.. еле нашел... Так же на резинке можно вырезать резину в местах где стоят светодиоды.. чтоб они типа сильней светили...
Итак - видим плату:
На риснке отмечены диоды которые я менял на белые..(размер 1205. совсем такие махонькие). Так же к одному из них необходимо припаяться.... Я отметил распложение + и - как у меня.. На всякий случай проверяйте все тестером... Я припаялся к левому верхнему диоду. Провода - лучше всего мягкие и тонкие.. есть такие специальные.. не помню как называется.. за неименем таких я везде исользовал "витую пару" :) Аккуратненько подпаиваемся к "+" и "-" прижимаем прода к плате, выводим в бок и обратно резинку накладываем... В верхней крыжке делаем 2 отверстия для вывода проводов на "улицу", выводим провода и "коробочку" можно собирать.
Провода на вывод - лучше сделать разноцветными и запомнить где + и -
Далее значит берем ручку и микробуры(в прикципе можно всем чем угодно сделать дырочки.. хоть гвоздем и надфилями...)
Сначала делаем маленькие дырочки...
потом растачиваем под светодиоды
убираем все заусенцы, кусочки пластмассы и короче чтоб красиво было, вставляем туда светодиоды.. они в принципе могут там слегка болтаться, но мы их закрепим чуть позже...
ВНИМАНИЕ!!!! Светодиоды нужно вставлять чтоб они "смотрели " в одну сторону... т.е.
+- +- +- или наоборот... (проверять полярность тестером, или по маркировке)
Далее берем провода.. в этом случае очень даже хорошо что я взял витую пару.. ибо она жесткая и хорошо вплавляется в пластмассу.. т.е. светодиоды как бы вешаю на проводки и эти проводки впаиваю в пластик... Думаю это будет хорошо держаться...
ВНИМАНИЕ!!! Светодиоды - подключать параллельно!!!
Итого:
Длинные участки проводов через определенные участки тоже впаивал в пластик...
Эстеты могут все сделать еще аккуратней, раскрасить различными красками и т.д. и т.п....
Проверяем все тестером.. если все работает - то радуемся и идем курим...
Если нет - то все равно курим и потом разбираемся почему не работает..
В итоге получаем:
И еще.. значит на крышку ручки к "+" припаиваем сопротивление на 510 ом...
Вот в общем то и все... идем в машину подключаем сначала блок управления стеклоподъемниками и соединяем соответвующие провода.. должно все работать....
Прячем все провода аккуратно и вставляем обратно ручку....
То же самое с другими дверями.. там только плата отличается... (один светодиод)
В результате получается равномерная подсветка ручек... не бьет в глаза.... на фото конечно совсем темновато получилось, но в реале оно лучше выглядит.
-=[ OVERRIDE ]=-
#71 Непрочитанное сообщение -=[ OVERRIDE ]=- » Пн фев 04, 2008 12:16 pm
Аффигеть... :shock: Для меня такое - из области фантастики %)
Admin
#72 Непрочитанное сообщение Admin » Пн фев 04, 2008 12:23 pm
это инструкция как сделать на мазде... Как сделать на лансе - я думаю точно так же.. только надо найти питание....
mipter
#73 Непрочитанное сообщение mipter » Пн фев 04, 2008 12:38 pm
Admin
кросавчег :)
тряхнул радиотехнической стариной млин;)
я вот уже и не помню, когда последний раз паяльник в руках держал, да и не асоб охота вспоминать чесна гря. :oops:
короче ставим дело на конвейр следующим образом : ты людям -подсветку , люди тебе - сидят с дитем, плюс цветы жене, ну и тебе гонорар;)
War
#74 Непрочитанное сообщение War » Пн фев 04, 2008 12:45 pm
-=[ OVERRIDE ]=-
Это не для слабонервных. Пойдём ап стену лбом чухнемсо.
Аж курить сразу захотелось.
Admin
Кулибин понимаешь. :oops: Спасибки за подробный отчёт.
пысы:пойду мозг в морозилку положу.
Admin
#75 Непрочитанное сообщение Admin » Пн фев 04, 2008 12:50 pm
это ерунда... вот замена подсветки в ГУ, климате , спидометре и тд. и тп - это да.. можно мозк сломать...
