Визиты к дилеру и в другие сервисные центры
- BVadim
задался таким вопросоом как промывка форсунок, мож кто делал??, сейчас есть такая промывка, которую в бак заливаешь и она отмывает всю систему, вот я и думаю может пока нагара совсем мало ей пользоватся? но тут вопрос не будет ли забивать отмытые частицы выпускной тракт, ? Или просто раз в год промывать форсы на станции?!кто что думает??
- Pavelzar
BVadim
Не помню где я читал про промывку которая заливается в бак, но после этого наоборот забивались форсунки от того что вся грязь из бака шли именно к ним ( но я не представляю чем нужно заправляться в таком случае, у меня была 10-ка и при пробеге 50 тыс.км я хотел поменять сетку на бензонососе так вот она оказалась чистой и в баке не было отложений, но это было давно
) по мне лучше промывать раз в год как ты говоришь, но при этом менять топливный фильтр и свечи
- Tim
Если я не ошибаюсь, свечи по сервисной меняются через 130000 км
. А форс лучше чистить напрямую ИМХО. Я сам чистил (как некотоым рассказывал) эффект был налицо. Мне кажется не будет пользы от заливки в бак . Вспоминается рекламма про Аспект модификатор
kotofeyko
Ты с фильтром сталкивался? А то у нас тут спор, конкретной информации ниукого не нашли, одни догадки на форуме.
kotofeyko
- Painkiller
05203 FILTER KIT,FUEL IN TANK.
каталожный номер 1770A106-Фильтр топливный. по картинке выходит, что фильтр с насосом, но я уже писал на ММС Каризме я менял отдельно, система очень похожа. Менял в 112 000 пробега и вобщем можно было еще ездить, там ресурс 120 000.
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
- Tim
В понедельник поменял стойку стабилизатора поперечной устойчивости (застучала на 73000км). Заявленная стоимость с работой 2500-3000 р. А тут самое интересное - поменяли по гарантии, предварительно проведя попытки убедить меня, что на ТО всё-таки нужно ездить. Когда я сказал, что гарантия кончается через 12 дней, отстали.
