Установка оригинальных выдвижных фароомывателей
- KlatausSuN
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdfВ.А.М. писал(а):Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
Страница 90-15
Lancer X 2.0 Intense МТ
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- -=ZYGARD=-
Владимир! Только реле достань обязательно оригинальное, точно такое же каких в этой коробочке большинство - прямо на реле написан его католожный номер!В.А.М. писал(а):Друзья, подскажите где это место А18, куда надо реле штатного омывателя вставлять?
Если подобрать "похожее", то есть большая вероятность убить ЕТАКС - был прецедент!!!
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: октябрь 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Коллеги, а кто нибудь разбирался с бачком омывателя? Существует ли бачёк повышенной ёмкости для машин с омывателем фар?
ASA выдаёт два номера бачов:
8260A117
8260A145 (для комплектаций SMUFZL6 и SMUFZL6Z).
Левый подрулевой переключатель с кнопкой омывателя фар то-же от этих комплектаций.
По крайней мере, на Хюндаи существуют бачки разной ёмкости для систес с/без омывателя фар.
8260A117
Делай что должен, и будь что будет...
100% открути винт, вынь трубку и сам все поймешь. Как вариант можно не отрезать часть трубки, хотя там есть 2 метки для отреза, а просто просверлить отверстие "под горлышко".
Другой... Это какой? 117 или 145? Оличия между ними какие нибудь существуют?Ildarik писал(а):Насколько знаю, AlTol брал другой, но он оказался такой же. По его словам объём можно увеличить почти до 6 л путём подрезания заливной трубки.
Чёт я опосля Нового Года туплю с легонца!kevin писал(а):100% открути винт, вынь трубку и сам все поймешь. Как вариант можно не отрезать часть трубки, хотя там есть 2 метки для отреза, а просто просверлить отверстие "под горлышко".
А что даст подобное "обрезание"? Вернее - за счёт чего?
Горловина сверху герметична а снизу входит примерно на 1/3 в бачок
- Ildarik
Так вроде если "Хеллу" подключать, то там прошивка не нужна. Kevin точно знает как, он ставил "Хелла". А если править мозг, то надо у ОД слить кодинг-лист на флэшку и отправить его Ёжику Пыху по е-мейлу на прошивку. Потом обратно залить в машину. Только толкового человека найти у ОД, желательно знакомого, а то так напрямую может и не выйти ничего: или тупить начнут, или цену ломить. Но всё же думаю, что не надо будет тебе это делать - без прошивки всё поставиться, а вот родную кнопку вряд ли так просто получиться к "хелла" подключить.chik777 писал(а):И хочу подключить к родной кнопке( с заменой ручки), но вот как подправить мозги ( в краснодаре ) не понятно.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
