Что-то с режимом обдува( 86119)
Сорри не нашел подобный вопрос- поэтому новая тема. Забрал машину из ТО и при переключении режима обдува климата с авто на лицо-ноги из под панели странный тягучий звук , как будто двигателю режима невмоготу перевести планку в режим лицо- ноги . Раньше такого не было.Месть сервиса за отказ поменять салонный по их цене?( сам поменял не задолго до ТО)[ ссылка на изображение ]
Вот мое решение проблеммы выдергиваем вешевой ящик берем силиконовую смазку спрей и смазываем трущиеся детали упраление обдувом [ ссылка на изображение ]
55A-48 55A-29 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 3: Не работает вентилятор
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
Двигатель вентилятора может не работать из-за неисправности в его электрической цепи.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность двигателя вентилятора
•Неисправность силового транзистора
•Неисправность ЭБУ кондиционера
•Повреждение электропроводки или разъемов
Чаще ЭБУ, так как остальные (реле, предохран, провода, силовик, и двиг. вентилятор) легко проверить.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Проблема в том, что утром переключая обдув с "лица и ног" на "ноги" услышал хруст-звук, как будто моторчику осуществляемому переключения режимов обдува повесили еще и лошадь тащить за собой, помимо затворок обдува. Думаю как раз эта тема что и у автора, вечером или в выходные буду лечить по методике автора, ждите фото отчет.
PS: расстроило сие действие![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
Lancer 2.0 Intense
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
В общем это оказалось довольно сложно т.к. смазать, а точнее добраться к трущимся деталям достаточно сложно. Для этого нужно снять бардачок как показано на рис. 1(стрелками показаны места, где нужно сдавить стенки для того что бы он вышел из пазов). Далее мы получаем картину как на рис. 2, но трущихся деталей мы не видим, на самом деле они немного выше, нужно смотреть за пластик в направлении стрелки "1", показанной на рис.2. Тогда мы и увидим трущиеся детали, которые показаны на рисунках 3 и 4. Добраться смазкой из аэрозоля без трубки(как на WD-40) достаточно трудно. Я купил силиконовую смазку Castrol в аэрозольном балончике к ней пристроил трубочку от стакана кока-колы из всем известной сети ресторанов и только тогда достал трущиеся детали струёй смазки и то еле еле достал. После сих операций скрип не пропал, я долго и упорно вертел регулятором обдува в целях разработать детали и в конце концов намазав прямо на руки обычную смазку для винтов(не вспомню название смазки, - обычная смазка,немного густая и липкая) я дотянулся до трущихся деталей и смазал их. В данный момент звуки пропали.![Rose :Rose:](./images/smilies/give_rose.gif)
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Lancer 2.0 Intense
видимо рычаг по определению( по умолчанию) стоит в режиме " лицо-ноги" , даже летом если на " авто" , а зимой -" ноги - лобовое" иначе чем объяснить этот хрум при каждом заводе машины . Поставлю режим " лицо- ноги" может рычаг не будет мучатся в поисках установленного режима. А там действительно смазка есть, нужна- ... зимой не замерзнет?
Зимой замерзнет не замерзнет - не знаю, но силиконовой смазкой резиновые уплотнители смазывают что бы не приставали к металлу зимой(один раз со мной такое было - смог открыть только дверь водителя, и то с усилием, думал что резинки порву, но мне повезло., потом все смазал силиконом), да и другая смазка у меня имеет зимой применения в петлях гаража, замках его же и т.д., думаю все будет ок. А по поводу смазки на этих деталях с завода, то да детали немного смазаны, возможно они и были при выходе с завода сильно смазаны, но через два года смазать, как я убиделся всё равно придется. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Lancer 2.0 Intense
Всякий раз при повороте ключа , ( на фоне трескотни майвека) начинает скрипеть панель .Началось после ТО-1 . Что-то програмно нахимичили или поменяли что? Положение климата на OFF [ ссылка на изображение ] температура на+ 27( не совпадает с наружной температ). Получается он двигает заслонки внутри не взирая на выкл. климат. Раньше, если t выставлено +27 со вчерашнего жаркого дня, а я еду прохладным утром при t +18 на улице. Ощущался поток теплого воздуха. Я не вкл. климата, переводил указатель на t +22 или меньше. и получал комфортную температуру не напрягая кондиционер( т.е. заслонка сама по себе не двигалась!). Этот сервис только и может, что напрягать на бабло людей, паразиты. Умеют тупить, доводить людей до белого колена.... Блин , засада.Кроме желания напинать им рожу никаких мыслей нет...
Последний раз редактировалось AIRONIN Чт окт 06, 2011 2:24 pm, всего редактировалось 3 раза.
[ ссылка на изображение ]вот этот двигатель( упрвл t ) издает звуки как из фильма ужасов . включается, перемещает заслонку стоит повернуть ключ на ON / и так каждый раз... Началось после ТО-1 .... винты какие то царап. как будто использовали неправильную отвертку...
У всех так? При повороте ключа на ON, не запуская двигатель :слышно треск майвека (MIVEC) , качает бензонасос ( если после длительной стоянки), и всегда дрищевый звук по панели от этого движка климата ... Температура установлена , а он все равно отрабатывает программу : то ли ищет нулевую( исходную) позицию, то ли только ему известную температуру . Температура в салоне ручкой установлена , теплее пока не будет , но даже летом что -то там шубуршал . Непонятно? ... Климат не включен, на OFF
- Shark
Да нифига подобного - у меня компрессор срабатывал при отрицательных температурах, не работал только когда сильный минус за бортом... В -5 точно срабатывал... А вот планку его срабатывания отностительно температур я не засекал...AIRONIN писал(а):Видимо у всех так! новый глюк с кондеем. судя по сервиске То...- ЭТАП 2.
Компрессор не работает, когда температура на входе вентилятора 0°C, или ниже
- Сука личность
Приветствую не подскажите вот какую штуку.
Мощность обдува из печки сильно упала, струя воздуха очень уменьшилась, на максимальной мощности он дает скорость струи примерно как на половине! Ну а если до половины устанавливать скорость то вообще не чувствую струю тёплого воздуха! Что это может быть? Могут ли морозы так на печку действовать?
