Empty
Killa
Empty
#1 Непрочитанное сообщение Killa » Пн сен 28, 2009 7:38 pm
Empty
Последний раз редактировалось Killa Вс мар 01, 2020 9:34 am, всего редактировалось 1 раз.
zippovka
#2 Непрочитанное сообщение zippovka » Вт сен 29, 2009 7:41 am
езжу с этим звуком уже второй год. никогда не обращал внимания)
zimberg
#3 Непрочитанное сообщение zimberg » Ср окт 07, 2009 11:16 pm
хруста нет , но есть такой звук похожий , что в диски забились камушки или я играю в маленький теннис мячик цок цок, машина только из салона.
Vasila
#4 Непрочитанное сообщение Vasila » Чт окт 08, 2009 4:10 pm
zippovka писал(а):езжу с этим звуком уже второй год. никогда не обращал внимания)
+1, всегда так
2 литра на ручке)
ER35
#5 Непрочитанное сообщение ER35 » Чт окт 08, 2009 10:20 pm
есть при повороте руля на мизерной скорости , раз хрустнет и тишина..
Евгений
chik777
#6 Непрочитанное сообщение chik777 » Чт окт 29, 2009 10:37 am
Похоже на проблему " Грязь под нижними витками пружины амортика"
Killa
Посторонний шум (хруст)
#7 Непрочитанное сообщение Killa » Пт окт 30, 2009 1:37 pm
Empty
Алексей76
#8 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пт окт 30, 2009 4:02 pm
есть такой звук при большом угле поворота на небольшой скорости под наклоном (горизонтальный уклон).
Roma
#9 Непрочитанное сообщение Roma » Пт окт 30, 2009 4:18 pm
Алексей76 писал(а):есть такой звук при большом угле поворота на небольшой скорости под наклоном (горизонтальный уклон).
Тоже самое, на ТО попросил, что бы посмотрели, но мастер сказал, что грязь в рулевом забилась и якобы продули какую то трубку, но такое впечатление, что стало скрипеть меньше...
Влад174
#10 Непрочитанное сообщение Влад174 » Пт ноя 06, 2009 3:09 pm
у меня хруст бывает при холодной машине (где-то после -3 градусов) при вывернутых колесах и при движении. Короче когда утром выезжаешь из-двора, поворачиваешь колеса, нажимаешь газ и в этот момент в передней подвеске хруст. Потом перестает
Alikber
#11 Непрочитанное сообщение Alikber » Вс ноя 08, 2009 8:49 pm
Не переживайте! Это техническая особенность работы первичного вала коробки передач! Я бы сказал не хруст издается, а "щелчок"!
Taeksensey
#12 Непрочитанное сообщение Taeksensey » Сб ноя 14, 2009 2:30 am
Один в один что и у MLX_73rus. Что это? До сих пор не разберусь. Подскажите плиз кто разобрался :shock:
Вернуться в «Ходовая»
